Protection thermique collecteur pour K100
1 Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 10:00
patatwin
patatwin
je réfléchissais au problème de la cuisson du pied gauche par le collecteur, sur nos K100...
Les 1100 ont une plaque qui couvre celui-ci, entre la culasse et le cale-pied.
Quelqu'un sait si ça monte ?
Je n'ai rien trouvé dans les archives du forum.
Merci d'avance !
2 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 13:46
oui ça se monte, mais il faut que tu mettes également le sélecteur de K11
3 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 14:09
patatwin
patatwin
Merci !
4 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 19:40
L'été c'était les talons sur le bout des cale pieds en 10h10 !!!
5 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 19:43
Noratlas
Noratlas
Si tu te lances là-dessus, tiens-nous au courant avec des photos et les références des pièces montées... :bien:
6 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 20:54
patatwin
patatwin
Faudra être patients !
7 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 21:25
8 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 21:35
Noratlas
Noratlas
Merci Freddy :bien: ; cette tôle de protection avec sa fixation peut aussi se monter sur un K 100 RS ? scratch
9 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 22:06
bmouais
bmouais
Noratlas a écrit:Merci Freddy :bien: ; cette tôle de protection avec sa fixation peut aussi se monter sur un K 100 RS ? scratch
Ca se monte sur tous les modèles ici sur ma K75
10 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Jeu 16 Aoû 2018 - 23:32
Noratlas
Noratlas
Je vois bien le montage maintenant, merci Bmouais ! :bien:
11 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Ven 17 Aoû 2018 - 9:34
bmouais
bmouais
En fait, sur ma moto elle sert surtout à masquer l'ablation de la première tubulure du pot du K1100
c'est en effet un pot de K1100 monté sur un K75 ce pot est d'une seule pièce et je l'ai coupé pour le
monter sur mon 3 pattes, avec cette tôle, on ne voit rien (ou presque)
En terme d'isolation thermique ......... boff, je ne sens pas vraiment la différence, j'ai juste gardé la
patte inférieure du carénage côté pot, mais pour pouvoir y attacher mon tablier Briant
12 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Ven 17 Aoû 2018 - 11:30
Noratlas
Noratlas
Je vois, c'est astucieux. Sinon, il existe aussi du ruban thermique, mais je ne sais pas ce que cela donnerait à la pose puis à l'usage autour du collecteur, outre l'aspect esthétique "bas à varices"... :bien:
13 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Ven 17 Aoû 2018 - 11:49
patatwin
patatwin
Ca fait "racinge", le ruban thermique !
Cependant, je n'exclue pas un isolant en sus. Mais tout ça n'est pas pour tout de suite.
14 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 10:37
patatwin
patatwin
Je reviens vers vous avec une question supplémentaire sur le montage : j'ai bien toutes les pièces, mais la patte AR, qui se prend sur la vis de la boîte de vitesse, elle se met dans quel sens ?
15 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 11:49
bmouais
bmouais
patatwin a écrit:Je reviens vers vous avec une question supplémentaire sur le montage : j'ai bien toutes les pièces, mais la patte AR, qui se prend sur la vis de la boîte de vitesse, elle se met dans quel sens ?
Je vais essayer de te faire des photos mais, en principe tu ne peux pas te tromper
16 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 18:30
Noratlas
Noratlas
Tu peux mettre des photos pendant le montage ? :bien:
17 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 19:10
bmouais
bmouais
Promis à la prochaine vidange je démonte le sabot et je te fais de meilleures photos, je m'aperçois  d'ailleurs que j'ai perdu une vis
18 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 19:56
Noratlas
Noratlas
bmouais a écrit:Promis à la prochaine vidange je démonte le sabot et je te fais de meilleures photos, je m'aperçois  d'ailleurs que j'ai perdu une vis
:bien: :wink:
19 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 20:12
bmouais
bmouais
Ce qui est entouré en rouge, c'est (en gros) la patte qui tient la tôle, le point jaune, c'est (à peu prés là)
que cette patte est vissée sur le bloc, j'ai gardé l'ancienne patte inférieure de fixation de carénage que ti aperçois, j'y attache mon tablier Briant l'hiver
20 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 21:17
patatwin
patatwin
Vous allez me trouver casse-pieds (z'avez lu ? Je fais des efforts !), mais c'est au niveau de la patte AR que j'ai des doutes...
J'aurais dû préciser, je m'en excuse.
21 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Dim 16 Sep 2018 - 22:35
bmouais
bmouais
La patte arrière est une sorte de petite équerre ou se visse la tôle elle est reprise sur vis qui fixe la boite
22 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Lun 17 Sep 2018 - 10:37
patatwin
patatwin
C'est bien elle.
Et avec la boutonnière à l'avant, je peux la mettre dans les deux positions...
23 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Lun 17 Sep 2018 - 10:44
bmouais
bmouais
De mémoire .........
Le trou rond = fixation boite, le trou oblong = fixation de la tôle.
Amitiés, Patrick
24 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Lun 17 Sep 2018 - 13:23
patatwin
patatwin
On est bien d'accord.
Je vois que je m'explique mal : l'équerre qui sert de fixation à l'arrière, qui est tenue à la tôle par une vis, quel est son sens de montage ?
Elle tourne, et je n'arrive pas à trouver sa bonne position.
Et vu l'espace disponible entre les pots et la boîte, je préfère savoir avant de m'y atteler !
25 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Lun 17 Sep 2018 - 14:19
bmouais
bmouais
Je vais essayer de photographie d'taleur, pas évident là où c'est placé 🤔
26 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Lun 17 Sep 2018 - 16:23
patatwin
patatwin
On est d'accord...
27 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Mar 18 Sep 2018 - 11:40
bmouais
bmouais
J'ai regardé, mais avec mon pot d'échappement de K1100 je ne peux pas te faire de photos, désolé
la boite à fumée transversale passe juste devant cette foutue attache, je ne peux rien pour toi.
Amitiés, Patrick
28 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Mar 18 Sep 2018 - 12:30
patatwin
patatwin
Merci quand-même ! Et désolé pour les contorsions inutiles...
Je tente le montage, et je reviens vers vous !
29 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Ven 21 Sep 2018 - 23:20
... Je reprends le flambeau s'il n'est pas trop tard ! geek
La petite patte avance en position transversale:
C'est le boulon de la boîte, sous et en avant de l'axe du sélecteur, qui assure son maintien :
... Un vrai conte de fée ! Ils se marièrent pour ne plus jamais se séparer !!! :laughing:
Après, c'est sous la couette culasse que la partie avant de la tôle vient s’arrimer !
30 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Sam 22 Sep 2018 - 17:26
patatwin
patatwin
On s'est croisés !
J'ai monté la plaque ce matin.
Je l'annonce tout de suite : sans tomber les échappements, c'est du sport ! En effet, il faut forcer pas mal pour passer la patte entre le carter de boîte et les échappements. Ca la tord un peu, il faut la redresser ensuite.
La vis ne touche pas le carter, mais c'est vraiment pas loin...
A l'avant, le trou recevant la patte de carénage sert aussi à la fixation AV de la tôle.
Comme indiqué plus haut, le sélecteur de K1100 permet d'échapper la tôle.
Merci à tous pour votre aide !
31 Re: Protection thermique collecteur pour K100 le Sam 22 Sep 2018 - 19:38
Sympa le sélecteur du K11 :bien:
