-21%
39.59 € 49.99 €
[k75] démarrage sans compteur?
1[k75] démarrage sans compteur?  Empty [k75] démarrage sans compteur? Sam 7 Fév 2015 - 17:53
donatien
donatien
yop!
je suis en train de modifier un peux ma p'tite K75rt ex douane :laughing:
une petite photo :wink:
[k75] démarrage sans compteur?  10444548_10203802664160916_665600389195468390_n
et vient le problème de cette horrible (mais super pratique avec plein d'infos utile!) compteur de vitesse...
vu que c'est une ex douane j'ai une jauge d'essence et température d'eau "a part" en (haut sur la photo) donc déjà ça en moins a acheter Very Happy
[k75] démarrage sans compteur?  10393901_10203468960658537_2334783660444010668_n
bref au vu des nombreux problème de compteur digital adaptable a 200€... je voudrais y mettre un compteur normal et pour les tr/min pourquoi pas un bandeau type led (a la k2000  Very Happy )
style:
[k75] démarrage sans compteur?  Bd63cb66c214d84e44395fe000433098eb95bc3e
bref je voudrais savoir si il y a un moyen de démarrer sans le compteur d'origine, j'ai lu qu'il y avait des fils a shunter tafume  mais les quels?
il y a aussi visiblement un problème de charge de batterie il faut passer les 3000tr/min pour activer le régulateur de l'alternateur Question
y'a t'il une technique pour éviter ce problème?
merci d'avance!
2[k75] démarrage sans compteur?  Empty Re: [k75] démarrage sans compteur? Sam 7 Fév 2015 - 18:21
il faut faire un shunt entre 5 et 6.
pour l'alternateur, il faut mettre une ampoule dans le circuit d'excitation
[k75] démarrage sans compteur?  Jura_218
3[k75] démarrage sans compteur?  Empty Re: [k75] démarrage sans compteur? Sam 7 Fév 2015 - 21:36
donatien
donatien
Freddy29 a écrit:il faut faire un shunt entre 5 et 6.
merci pour la réponse plus que rapide! Very Happy
pour l'ampoule elle est a mettre entre quelles bornes? quoi comme ampoule en puissance?
encore merci! :bien:
4[k75] démarrage sans compteur?  Empty Re: [k75] démarrage sans compteur? Sam 7 Fév 2015 - 21:40
sur la broche 9 du connecteur et la masse ça doit être du 3w (a vérifier)
5[k75] démarrage sans compteur?  Empty Re: [k75] démarrage sans compteur? Sam 7 Fév 2015 - 22:22
donatien
donatien
Freddy29 a écrit:sur la broche 9 du connecteur et la masse ça doit être du  3w (a vérifier)
