-39%
399 € 649 €
changement de contacteur clé 'neiman' pour le k100 RS1
MarcoZ
MarcoZ
Hello,
toujours dans mes modifs , je voudrais remplacer le contacteur clé par une contacteur de type universel comme celui ci.
[contacteur clé universel ebay]
car je déplace la clé dans un triangle fait maison sous la selle à gauche, et je ne peux pas intégrer celui d'origine, il ne passe pas ( plus long et gros qu'un barreau de chaise cubain )..
le nouveau n'aurait que 2 positions ( on - off ): sur les 5 fils de mon contacteur actuel, je pensais donc relier les 4 fils ( tous sauf la masse ) ensemble .
ça vous parait correct?
il y a des recommandations?
pas de problème, mais tu n'auras plus de PLUS avant contact
changement de contacteur clé 'neiman' pour le k100 RS1 Jura_218
MarcoZ
MarcoZ
Merci Freddy!
mais j'aurais plus de quoi ?? c'est quoi le PLUS ?
de + avant contact, c'est a dire que si tu gardes une horloge, elle ne sera pas alimentée contact enlevé
MarcoZ
MarcoZ
a ok, pas grave, merci !
