Salut, je me demandais si le montage d'un gros maître cylindre (pr19 de chez brembo) changerai le freinage sur notre brelle, je ne sais pas si le freinage de la k13 passe par une central ou si la pression a la poignet ce retrouve a l’étrier ?
Amélioration du freinage
franck13r
2 Re: Amélioration du freinage Mar 13 Oct 2015 - 20:09
Le freinage du K13 est si mauvais ?
3 Re: Amélioration du freinage Mar 13 Oct 2015 - 20:45
Ben non mais je crois que plus on roule vite et plus vite il montre ses limites ; ce n'est qu'une hypothèse !
Le mc radial PR19 sur une K13 amha ne s'impose qu'après avoir vérifié que les meilleures plaquettes (Brembo et Lucas) seraient insuffisantes. Mais il est vrai que le freinage d'une K13 comparé à celui d'une S1000 R/XR a pris un coup de vieux.
4 Re: Amélioration du freinage Mar 13 Oct 2015 - 22:27
franck13r a écrit:Salut, je me demandais si le montage d'un gros maître cylindre (pr19 de chez brembo) changerai le freinage sur notre brelle, je ne sais pas si le freinage de la k13 passe par une central ou si la pression a la poignet ce retrouve a l’étrier ?
et l'ABS .... t'en fait quoi ...???
5 Re: Amélioration du freinage Mar 13 Oct 2015 - 22:34
Le freinage ... n'est pas si mauvais que ca .... c'est plus le ressentis au levier....qui parait un peu "spongieux" compare a un set de freinage de sportive.
mais .... faut pas hesiter a faire l'essai ... chope le levier a bonne vitesse et vois les g que tu peux prendre .. et surtout vas y comme un trappeur ....il y a l'ABS ...pas de raison d'avoir peur
le reproche ... c'est que sur circuit ou bien descente de montagne ... le liquide a tendance a monter un peu trop en temperature ... et la ca perd de son efficacite...
6 Re: Amélioration du freinage Mer 14 Oct 2015 - 12:58
franck13r
je trouve que le mordant laisse a désirer, moto 100% d'origine, l'abs ces une centrale qui gere tout le freinage (comme sur les k12 ou il est électrique) ou ces plus a l'ancienne ? ces ca surtout car sur les k12 je pense pas que monter un gros MC changerai quoi que ce soit
7 Re: Amélioration du freinage Mer 14 Oct 2015 - 14:22
Pas d'assistance elect sur les ABS denieres generations... purement hydraulique
8 Re: Amélioration du freinage Mer 14 Oct 2015 - 22:24
Tu veux améliorer ton freinage? Change tes pneus pour de meilleurs.
9 Re: Amélioration du freinage Jeu 15 Oct 2015 - 13:06
franck13r
mes pneu n'ont rien a voir la dedans... je parle de mordant et puissance de freinage , si mon abs ce déclencherait je dirait oui les pneu sont pas super mais la je vois pas pourquoi tu me dis ca ?
10 Re: Amélioration du freinage Jeu 15 Oct 2015 - 13:36
xterminator
franck13r a écrit:mes pneu n'ont rien a voir la dedans... je parle de mordant et puissance de freinage , si mon abs ce déclencherait je dirait oui les pneu sont pas super mais la je vois pas pourquoi tu me dis ca ?
Parce que plus un pneu est tendre, plus le grip sera efficace et donc le risque de blocage de roue atténué et donc le déclenchement de l'ABS retardé .... indépendamment de l'usure du pneu donc... à l'inverse "pneu dur", risque de glissage sur le bitume faute de grip et déclenchement de l'ABS et allongement de la distance de freinage (que le pneu soit neuf ou pas) ... Je pense que c'est ce que nik0 a voulu te dire....
11 Re: Amélioration du freinage Jeu 15 Oct 2015 - 21:04
franck13r
j'avais des pneu type sport avant la j'ai des pr4 j'ai pas vu de différence, je pense qu'on doit pas conduire pareille, vous devez être plus a la limite que moi....
Sinon l’usure du pneu ce n'est pas que les km l'age joue aussi beaucoup et un pneu sec de 4 ou 5 ans n'aura pas du tout les même propriété qu'un pneu neuf ... donc le freinage devient pas super car la roue ce bloque plus facilement ...
Mon souci ces que je trouve que le mordant n'est pas super, l'attaque du frein quoi , pour le levier spongieux ma révision avec changement de liquide devrait régler le souci
12 Re: Amélioration du freinage Jeu 15 Oct 2015 - 21:53
xterminator
Curieux tout de même, je n'ai pas le même ressenti que toi ...
13 Re: Amélioration du freinage Jeu 15 Oct 2015 - 23:15
c'est sur que le freinage K13 a une attaque moins franche que le S1000RR mais ca ne l'empêche pas un freinage presque aussi efficace ...
la différence, c'est dans la prise de poignée qu'elle doit être.
Si tu veut un freinage identique la ou tu effleures avec un S1000 il faut que tu empoignes avec le K13.
Mais ca sera plus facilement dosable sur le K que sur le S.
14 Re: Amélioration du freinage Ven 16 Oct 2015 - 18:08
franck13r
L idéal serait entre le 2 je trouve celui du s1000rr trop agresif
15 Re: Amélioration du freinage Ven 16 Oct 2015 - 18:42
ookami
franck13r a écrit:un pneu sec de 4 ou 5 ans n'aura pas du tout les même propriété qu'un pneu neuf
Ne t'inquiète pas, tes pneus n'auront pas l'occasion d'atteindre 4 ou 5 ans avec un K13.. A moins de laisser ton véhicule au garage (tu m'écriras que du coup, pas de mouvement, pas de souci de freinage).
16 Re: Amélioration du freinage Ven 16 Oct 2015 - 19:39
franck13r
Ben les précédent on durer 5 mois et 4000km
17 Re: Amélioration du freinage Ven 16 Oct 2015 - 19:44
franck13r a écrit:Ben les précédent on durer 5 mois et 4000km
4000 bornes ?
18 Re: Amélioration du freinage Ven 16 Oct 2015 - 19:50
franck13r
Oui je me souvient plus de ce que c était mais il était tendre
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Amélioration du freinage
