comment on demonte la pompe a essence pour nettoyer la crepine merci
demontage
2 Re: demontage Jeu 11 Déc 2014 - 19:26
EriK
C'est simple... Elle est emboîtée dans une pièce en plastique.... 2 clips sur les côtes..... Regarde le schéma
https://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51713&rnd=04282014
3 Re: demontage Ven 12 Déc 2014 - 12:44
Gregk11
Tu doit d'abord ouvrir le bouchon du réservoir et enlever les 4 vis, repère bien le sens de montage avec le joint et le petit trou. Le reste est là
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0526&mospid=51710&hg=16&fg=14
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » demontage
