Le Deal du moment : -20%
79 €
Maître cyclindre frein avant K11
+10
l0rent
fullmetal k
Pierrek11LT
Soustelle
Jack
sunkai33
SBM
greg
14 participants
1Maître cyclindre frein avant K11 Empty Maître cyclindre frein avant K11 Lun 30 Juil - 20:42
greg
greg
Existe t il un kit de réfection maître cylindre de frein avant pour K11LT mod 95 abs 2.
Pour les K100 on pouvait changer les coupelles
J'ai entendu dire que ce n'était pas possible pour le K11 et qu'il fallait changer le MC complet (cher le bout)!
Alors glop ou pas glop! Merci à vous.
SBM
SBM
A première vue plutôt glop.
Sur les microfiches ils ne donnent pas de différence de maitre cylindre entre un classique et un ABS.
la réf du kit serait 327 22 33 2037
sunkai33
greg a écrit:Existe t il un kit de réfection maître cylindre de frein avant pour K11LT mod 95 abs 2.
Comme quoi vaut mieux telephoner chez Bm plutot que d'entendre dire. Le kit coute un peu moins de 60€
Si si cela existe.
Ref : 32 72 2 332 037
Maître cyclindre frein avant K11 B0003475ak1.th
Oiece N°20
Jack
Jack
jette un coup d'oeil ici
http://www.ludwig-tuning.de/pi-1580714390.htm?categoryId=70
j'ai déjà passé une commande chez eux , ils sont sérieux..
greg
greg
Merci pour l'info mais moi et l'allemand on est faché (même sous la torture!).
Jack
Jack
greg a écrit:Merci pour l'info mais moi et l'allemand on est faché (même sous la torture!).
tu peux utiliser un traducteur
sinon tu peux te faire aider par des membres du forum ( je pense à Buzz )
Qd j'ai passé commande un gars qui parle français m'a envoyé un email pour confirmation. (Ca limite les risques d'erreur )
Soustelle
Soustelle
Ils parlent anglais
Pierrek11LT
Pierrek11LT
Bonjour greg,
J'ai le même type de problème (légère fuite de liquide de frein au niveau du maitre cylyndre sur une k1100 de 95 également et le chef mécano a signaler que selon la référence de mon maitre cylindreil n'existe pas de kit de réparation . Gun3 32
Bonne journée
sunkai33
Pierrek11LT a écrit:Bonjour greg,
Bonne journée
Si Pierre, le kit existant actuellement se monte . Il y a qqes temps il n'y avait pas de kit répa dispo chez Bm. Comme ça existait en adaptable (voir le site Allemand plus haut, entre autre) Bm a reréférencé un kit réparation qui se monte aussi bien sur les MC anciennes référence, et les nouveaux (juste la ref du Mc a changé vraissemblablement changement de sous traitant) C'est pourquoi avec ton ancienne ref, pas possible de trouver le kit adéquat ... sur le papier uniquement. Je sais pas si je suis bien clair sur mes explications, mais en tout cas oppération effectuée il y a 2 mois sur le k100rs1 d'1 pote, modèle 89 et MC de ces années (ce sont les meme que k11 et aussi r11 d'ailleur)
Pierrek11LT
Pierrek11LT
Une fois de plus, merci pour tous vos conseils et pour le lien. :bien:
J'ai commandé le kit en Allemagne (-de 33 euros avec le port vers la Belgique payement aisé par homebanking, il vous communique par mail les coordonnées IBAN /BIC) et colis reçu 5 jours plus tard.
Il me semble qu'il proposent également le payement contre remboursement (Pas trop doué en Allemand??)
Un peu de patience une seringue pour aspiré le contenu du bocal et quelques vis à enlevé voici le piston déposé, (Attention au gouttes de liquide frein et au ressort ). J'ai ensuite huilé avec le liquide de frein l'ensemble du nouveau piston et délicatement en le faisant tourné, j'ai réinsérer le nouveau, et en 15 minutes, le tout est reparé.
Pour les membres concernés par le problème, avant de démonté je vous recommande de regarder attentivement ce shémas pour bien voir ou sont les vis à retirer pour changer le piston du maitre-cylindre
Personnellement l'ai enlever la vis et le cache arrière, la vis et la poignée de frein et enfin la vis et le piston, remontage en ordre inverse.
Remarque, la longue vis qui retient la poignée de frein était enduirt de Loctite Bleu il faut pensé en acheté avant de commencé.
Mais comme cela est régulièrement utilisé dans le manuel d'atelier je pense que vous en avez déjà. (au cas ou cela sert à ce que la vis ne se déserre pas toute seule) :gnii:
Maître cyclindre frein avant K11 B0003411
Et dire que chez BMW on me disait la chose impossible et bonjour l'addition pour un nouveau maitre-cylindre tirelalangue :nulle:
Vive le forum
Vive le forum
Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu te dire une chose pareille !
Le mieux c'est d'aller chez le conces avec la référence de ta pièce et la copie de la fiche. Je fais comme cela à chaque fois chez Bobillot, et le gars a juste à regarder si c'est dispo ou à commander.
Par contre y a pas intérêt à se gourer !!!
13Maître cyclindre frein avant K11 Empty commande en allemagne Dim 11 Nov - 18:44
Jack a écrit:jette un coup d'oeil ici
bonjour, j'ai passé commande chez eux, est ce qu'il y a d'autres frais à prévoir pour le virement?? merci
BRUCE77920 a écrit:est ce qu'il y a d'autres frais à prévoir pour le virement?? merci
Je crois mais j'ignore qui paie ces frais
Jack
Jack
si c'est un virement banquaire oui tu as en plus les frais de virement à ta charge, et qui dépende de ta banque..
Ludwig te font payer les frais d'expédition...
Ceci étant j'ai voulu commander chez eux il y a quelques semaines, ils m'ont envoyé un mail en Allemand ..
Comme je parle pas l'allemand j'ai téléphoné en Anglais, et très poliement ils m'ont dit en Anglais qu'ils me parlaient Anglais !!!
De ton côté comment as tu procédé? Donne nous des nouvelles de ton achat ...
SBM
SBM
Jack a écrit: très poliement ils m'ont dit en Anglais qu'ils me parlaient Anglais !!!
En bon français: "vas te faire f....e" :laughing:
Jack
Jack
MDR j'avais pas osé le dire..Maître cyclindre frein avant K11 Biglaugh
18Maître cyclindre frein avant K11 Empty commande ludwig Dim 11 Nov - 20:01
Jack a écrit:si c'est un virement banquaire oui tu as en plus les frais de virement à ta charge, et qui dépende de ta banque..
bah j'envoi ma femme à la poste demain( pas heureuse du tout :) ) je vous tiens au courant
Jack
Jack
en relisant les posts j'ai vu que Pierre K11lt a réussi à commander ..
20Maître cyclindre frein avant K11 Empty commande chez ludwig Mar 27 Nov - 20:43
salut çà y est j'ai reçu le piston du maitre cylindre que j'ai commande chez ludwig, çà ma couté 33 euros et 3, 15 euros de frais de banque. çà correspond à la pièce commande, je me suis servi du traducteur de orange pour cmmuniquer, ca marche nickel.
salut
Jack
Jack
Bonne nouvelle ..
22Maître cyclindre frein avant K11 Empty DEMONTAGE Lun 31 Déc - 20:55
[quote="Pierrek11LT"]Bonjour à tous,
Salut, je ne suis pas arrivé a demonter le levier, donc impossible de sortir le piston, peux tu me dire comment tu as fait???
Au fait au passage, bonne et heureuse nouvelle annee
bruce
fullmetal k
fullmetal k
chauffes la vis rebelle avec un décapeur thermique
Petite histoire qui fait fureur partout dans le monde:
Comment appelle-t'on quelqu'un qui parle plusieurs langues?
Un polyglotte.
Comment appelle-t'on quelqu'un qui parle trois langues?
Un trilingue.
Comment appelle-t'on quelqu'un qui parle deux langues?
Un bilingue.
Comment appelle-t'on quelqu'un qui ne parle qu'une langue?
Un français.
l0rent
l0rent
Bonsoir Bonsoir, Pareil j'ai une fuite et j'ai pris le kit de MC Avant, cependant je n'arrive pas a retirer la poignée de frein, j'arrive a enlever la vis Numero 7 puis je seche, je crois pouvoir acceder a la btr numero 5 par le dessous, mais j ai encore peur de forcer comme un ane pour essayer de l'enlever :wink:
c'est bien par là qu'il faut attaquer ?
... Ça devrait pouvoir t'aider, l'ami !
La réparation du maître-cylindre AV fuyard  :wink:
l0rent
l0rent
merci Bello2a, je vai regarder cela de suite :wink:
bbdav59
bbdav59
salut je cherchais quelques info ,(pour ma part j'ai trouvé le kit sur eBay à 80€ frais de port compris)le lien vers le tuto est super , mais pourquoi le gars démonte sa roue et les étriers ? est ce possible de de changer le maitre cylindre sans faire ses opérations ,juste en aspirant suffisament de liquide Question Rolling Eyes
oui tu peux réparé le MC avant sans déposer les étriers. Il faudra de toute façon faire une purge complète du circuit AV. Il est conseillé de changer le liquide de frein tous les 2 ans
Maître cyclindre frein avant K11 Jura_218
bbdav59
bbdav59
Merki Freddy !!
meca-syl
meca-syl
bbdav59 a écrit:salut je cherchais quelques info ,(pour ma part j'ai trouvé le kit sur eBay à 80€ frais de port compris)le lien vers le tuto est super , mais pourquoi le gars démonte sa roue et les étriers ? est ce possible de de changer le maitre cylindre sans faire ses opérations ,juste en aspirant suffisament de liquide Question Rolling Eyes
pas d'obligation pour ta purge,je dirais même que dans ce cas précis,elle est inutile sauf si,bien entendu,le liquide est vraiment vieux et donc nécessairement à changer.
pour pas trop te prendre le choux:
une fois que tu as terminé le remplaçement du kit,remet du liquide jusqu'au tiers du bocal et pose le couvercle dessus.
repousse les plaquettes sur un des étriers.
le niveau s'est élevé,c'est normal,ôtes le couvercle.
en fait,il te suffit d'aspirer l'air qui se retrouve coinçé dans le cylindre un petit peu plus bas par dépression en actionnant le levier.
on l'actionne comme pour un pompage mais trés doucement par petit mouvements saccadés et surtout jamais à fond (risque d'éjection du liquide et ça c'est dommage).
on continue cette action tant que les micro bulles d'air remontent.
quand tu ne vois plus de bulles,tu mets à niveau,fin de l'opération!
je réedite car aprés lecture du thread depuis le départ,je suis tombé sur le blog du gars dont tu parles et je me suis apperçu que je n'avais pas bien compris le sens de ta question.  il s'agissait d'une simple demande de comfirmation que tu demandais.
j'ai maté un peu son site,il a raison pour la purge,pas besoin de la faire pour cette petite opération.
bien sûr,ne fais pas comme lui,ne démontes pas ta roue,ni tes étriers,c'est évident .
je laisse donc juste ce qui est écrit plus haut si ça peut te servir,c'est à peu prés la même chose que sur son blog en moins prise de tête.
bbdav59
bbdav59
merci je vais faire comme tu le dis ,ça me semble le plus evident :bien:
