Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
1200 gs coupures moteur
patdro
11200 gs coupures moteur Empty 1200 gs coupures moteur Ven 21 Nov 2014 - 19:02
patdro
patdro
bonjour les amis
petit soucis depuis trois jours!!!ma bécane demarre impec.j ai remarqué quand je freine une baisse d intensité sur les lumières???mais celà depuis des mois donc ma question n est pas là .
ensuite hier et avant hier en roulant tout se coupe.comme si j avais coupé le contact.. sur ma lancée donc en poids mort je redemarre impec et peut etre plus rien pendant????
ça me l a fait deux fois sur 4 km de ville.si vous avez une idée je suis preneur .j ai essayé de reflechir un peu sur la question mais chaque fois parmis vous j ai trouvé réparation.
salutations
21200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Ven 21 Nov 2014 - 21:16
Mis dans la bonne rubrique :wink:
1200 gs coupures moteur Jura_218
31200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Ven 21 Nov 2014 - 21:18
est-ce que quand elle cale, les voyants s'allument au compteur ??
41200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Ven 21 Nov 2014 - 21:20
Tension de la batterie moteur à l'arrêt sans contact (au environ de 12,5v mini ) et moteur à 3000 Trs (13,5 à 14 V) ?
51200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Sam 22 Nov 2014 - 10:19
igloo
igloo
un fil de courant blessé au niveau des colsons ?
61200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 11:29
patdro
patdro
rebonjour à vous
bon j ai testé le courant et je suis a 12.39 moteur coupé et en marche 14.50 ce qui me semble pus que correct.
je vais continuer à rechercher en particulier un fil blessé????sur les conseil de igloo
salutation à vous et merci
71200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 11:32
patdro
patdro
j avais oublié pardon!!!! quand elle cale pour repondre à freddy 29 il y a tout qui s eteint et qui se rallume effectivement quand je redemarre en roulant sur ma lancée..disons cinq secondes
81200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 11:58
BM95
BM95
quelle age à ta batterie ?
La semaine dernière après un stop pain , clac clac clac au redémarrage  bon ok la batterie vient de me quitter....  Crying or Very sad
Un coup de pince chez le norauto voisin , retour à la maison mesure ampérage 160 ...pas bon , je sors la batterie , elle était d'origine (2007)  hein
oui oui c'est possible une batterie de GS qui tiens plus de 5 ans .... :devil:
Remplacé par une minuscule lithium en espérant qu'elle tienne aussi longtemps (138€ mais garantie échangé à neuf pendant deux ans )...whait and see
91200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 13:02
patdro
patdro
ma batterie deux ans...
101200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 14:21
LeJediGris
LeJediGris
patdro a écrit:ma batterie deux ans...
C'est quoi l'année de ta GS ?? 2006 ? Celles avec l'ampli de freinage ont un "léger" deficit électrique (alternateur un peu "juste": quand l'ampli fonctionne les codes baissent d'intensité).
Tes coupures surviennent toujours au même endroit de ton parcours ? (Un radar d'aéroport un peu puissant peu provoquer des choses bizarres...)
111200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 16:24
patdro
patdro
effectivement quand je freine il y a une baisse d intensité au niveau des lampes et celà depuis toujours c est un fin 2006.par contre le parcours???pas fait attention mais des jours aucunes coupures et l autre fois trois coupures en 5 bornes (à peut près de ville )vais continuer à chercher merci
121200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 17:01
LeJediGris
LeJediGris
patdro a écrit:effectivement quand je freine il y a une baisse d intensité au niveau des lampes et celà depuis toujours c est un fin 2006.par contre le parcours???pas fait attention mais des jours aucunes coupures et l autre fois trois coupures en 5 bornes (à peut près de ville )vais continuer à chercher  merci
Re-Bonjour,
J'avais mal formulé ma question: Fais-tu toujours le même parcours ? ou est-ce que les coupures interviennent toujours sur le même parcours (genre maison-travail) ?
131200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 17:09
patdro
patdro
hello!!
d habitude je faisais maison boulot ..mais depuis 10 jours j étais en congé donc pas le meme parcours depuis le début de ces coupures
141200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Lun 24 Nov 2014 - 19:05
paf la bm a écrit:Tension de la batterie moteur à l'arrêt sans contact (au environ de 12,5v mini )   et moteur à 3000 Trs (13,5 à 14 V) ?
151200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Mar 25 Nov 2014 - 8:32
LeJediGris
LeJediGris
[quote="paf la bm"]
[/quote
Il a répondu=12.39 et 14.5...
161200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Mar 25 Nov 2014 - 20:53
12.39 c'est peu.
Au bout de combiien de temps d'arrêt.
Certaines batteries sur les 12 ne prévienne pas et te mette sur le bord de la route. Vu encore fin septembre sur une GS avant 2010 lors d'une virée entre bmiste.
171200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Mar 25 Nov 2014 - 21:54
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Une faible tension de batterie n’arrêterait pas en roulant, sauf en court-circuit, ce n'est pas la cas car elle redémarre et les tensions indiquées par Patdro sont bonnes.
Faut contact? Serrage des cosses?
As tu une alarme? Elle pourrait être aussi la cause.
181200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Mar 25 Nov 2014 - 22:04
LeJediGris
LeJediGris
paf la bm a écrit:12.39 c'est peu.
Non 12.39 au "repos" sur une 2006 c'est courant...malheureusement. C'est pourquoi j'avais acheté un chargeur intelligent pour l'hiver. J'ai eu pas mal de pb avec les batteries sur ce modèle. Mais pas de coupure comme cela. Comme on a dit moteur tournant on a 14.5 ce qui est correct.
191200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Ven 5 Déc 2014 - 9:59
patdro
patdro
bon les amis je reviens vers vous..j ai juste tout revérifié resserré les cosses batterie qui etaient serrées mais j ai pu encore remettre 3/ mm de tour et depuis toute la semaine environ 170 km boulot maison j ai plus eu aucun soucis?????????bizarre mais tant qu il y a plus c est le principal.
en attendant bonnes fetes à vous toutes et tous et salutations
201200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Ven 5 Déc 2014 - 10:20
LeJediGris
LeJediGris
Bon ben tant mieux... Bonnes fêtes !!
211200 gs coupures moteur Empty Re: 1200 gs coupures moteur Ven 5 Déc 2014 - 12:21
j'ai aussi des coupures sur le 1150Gs, mais uniquement après une durée d'utilisation conséquente, au moins 200 bornes. Après avoir parcouru tous les sujets traitant de ce genre de problèmes , j'en conclu qu'il ne me reste plus que la platine de support des capteurs à effet Hall à vérifier.
Sur les "vieilles" machines le faisceau électrique se dégrade et avec la dilatation ca fait un court circuit... c'est apparement un coup à tomber en rade complet à la longue. La moto est de 1999.
Juillet 2015 : J'ai trouvé mon défaut. C'est une étincelle qui sortait aléatoirement d'un antiparasite qui provoquait les coupures... Surprised
