bonjour a tous je voudrais savoir comment fonctionne cette molette de precontrainte du ressort la notice n est pas claire ,elle parle de 3cranset je l ai devisse un paquet de tours vers le low je voudrais des suspensions plus souples(r850r de 2003)je suis plus souvent seul que 2 sauf aux beaux jours merci
pre contrainte du ressort
2 Re: pre contrainte du ressort Lun 28 Mar 2016 - 17:23
Aigle 4
Tu as 2 réglages dont un premier dit de "Base" à réaliser avec un tournevis :
3 Re: pre contrainte du ressort Lun 28 Mar 2016 - 18:23
didier.boule
et quelle est la difference entre l amortisseur et la precontrainte des ressorts ;en gros comment faut il regler l un et l autre pour avoir lamoto la plus confortable sans tenir compte d autres citeres :tenue de route etc....je viens de devisser a fond la visse des amortisseurs
4 Re: pre contrainte du ressort Lun 28 Mar 2016 - 18:59
Aigle 4
1/ Ta vis de réglage de base (précharge) est desserrée complément (tarage souple).
2/ Tu desserres à fond la molette de précontrainte et tu as le réglage le plus souple possible.
Puis essai route pour voir.
Par tâtonnement, à chaque réglage de précharge il faut tester toute l'amplitude de la précontrainte.
A lire : http://moto-securite.fr/amortisseurs/
Une petite vidéo pour visualiser le réglage précharge :
https://www.youtube.com/watch?v=DcmVptyX5j4
5 Re: pre contrainte du ressort Lun 28 Mar 2016 - 19:06
didier.boule
merci c est sympa et clair je vais essayer ca dans la semaine
6 Re: pre contrainte du ressort Lun 28 Mar 2016 - 19:12
Aigle 4
J'ai rajouté cela (que je n'arrivais pas à retrouver ........)
a Lire : http://moto-securite.fr/amortisseurs/
Réglage de base = Précharge = Détente .... c'est selon les auteurs !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » pre contrainte du ressort
