bonjour, j' ai un ami qui possède une 1200GS à air d' environ 50000km et qui enflamme la sacoche gauche en roulant sur l' autoroute, sacoche fondue, contenant calciné, selle abimée, silencieux recouvert de plastique fondu,et passagère un peu chauffée( pas de jeu de mots)...incompréhensible..tous le montage est d' origine BMW, rien ne touche ni ne frotte nulle part, toutes les protections sont en places. Moto réparée, nouvelle sacoche montée chez l' excellent concessionnaire Eden Moto à Reims, et ça recommence à chauffer et là mon copain a peur que ça recommence quelqu' un a t' il déjà eu ce problème???
sacoche vario qui prend feu
+9
channel1
RiriFR56
GS
igloo
grumo89fr
tacos
WILDSTAR
13 participants
2 Re: sacoche vario qui prend feu Sam 1 Nov 2014 - 23:12
mis dans la bonne rubrique
3 Re: sacoche vario qui prend feu Sam 1 Nov 2014 - 23:23
tacos
Le pot est-il d'origine? si non est-il homologué par BMW? Certains pots trop court peuvent provoquer ce que tu décris
4 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 0:24
WILDSTAR
non tacos tout est d' origine, d' ailleurs l' assurance a tout rembourser sans discuter, c' est signe que tout est bon coté moto et très bien entretenue, mais la sacoche neuve recommence à chauffer, sur mon K100, elles sont à 5 centimetres et rien ne bouge et lui sur la 1200GS il y a au moins 10 centimetres et ça chauffe jusqu' a prendre feu.....personne ne comprends et BMW n' apas d' explication!!!!
5 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 7:39
grumo89fr
mauvaise carburation qui fait surchauffe le pot??
cordialement
cordialement
6 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 8:20
Ou composition du plastique des sacoches.. défaut de fabrication?
7 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 8:53
grumo89fr
il ne manquerais pas ca sur la valise??
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/726671197.htm?ca=5_s
cordialement
cordialement
8 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 8:59
Peut-être catalyseur rincé qui surchauffe ?
9 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 9:38
igloo
ou un mauvais réglage soupapes
10 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 9:43
GS
pas de soucis, pot d'origine, pas de modif sur la ligne mais il est vrai que l’échappement est en retrait par rapport à la valise, si le départ de feu est au niveau de la sortie de l’échappement, il y a peut être des projections d'essence, problème de carburation?
11 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 12:22
WILDSTAR
merci pour vos réponse, mais c' est un truc de fou, tout est sa place, sacoche vario montée chez BMW avec pare chaleur , montage correcte, moteur règlages nickel, échappement de série....je mécanique depuis 40 ans, je pensais avoir tout vu après 15 ans de moto cross et 45 ans de toutes moto, mais là, je perds mon latin et j' en ai vu des m...es......surement un troll des gs.... lol, ce qui n' empêche pas que cette p.....n de sacoche chauffe toujours, est ce que ceux qui ont des GS 1200 à air équipées de vario voient leurs sacoche gauche au moins très chaude en roulant ???
12 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 12:39
tacos
A moins qu'il y ait un accessoire qui contrarie le flux d'air et empêche la chaleur de bien s'évacuer
13 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 13:15
Ce qui est bizarre c'est que cela prenne feu, que cela fonde ok mais des flammes c'est plus la même chose.. pour mettre en feu un plastique il faut une bonne flamme dessus.
Si avec la chaleur le plastique de la valise émet des substances inflammables ce serait celle ci qui provoquerai la flamme, c'est pour cela que je pense à cet aspect de qualité du plastique.
14 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 13:39
RiriFR56
Salut, juste pour apporter mon témoignage...
J'ai fais 40000 kms avec une GS 2008 équipée de vario et j'ai jamais constaté de surchauffe sur la valises gauche !
Il doit bien y avoir une explication logique, comme ça, je pencherai pour un problème de "réglage" qui provoque une surchauffe du pot d'échappement.
En tous cas c'est étrange...
Bonne recherche
Bonne recherche
15 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 14:18
WILDSTAR
tacos, nous avons pensé à ça, mais vu avec BM, chez wunderchose, ils ont des caches qui ferment tout le coté et il y a des accessoires qui cachent même s l' arriere des cylindres, donc ce n' est pas la ventilation du pot...RiriFR56 merci de ton témoignage, donc apparement les sacoches ne chaufferais pas, j' ai pensé a un truc bête, mais bon , un mégot balancé d 'une caisse et arrivé au mauvais endroit déjà surchauffé( c' était l' autoroute du coté de Nimes cet été), ça va dans le sens de Fred54..je suis preneur de toutes infos, parceque la passagère a vraiment été à la limite de prendre feu aussi sans parler de la moto , mon pote à viré la sacoche en feu a grands coups de botte à cause des flammes...Donc pas une plaisanterie....
16 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 15:06
channel1
La moto ne tournerait pas avec de l'essence SP95 E15 ou avec de l'E85,car les gaz sont plus chauds qu'avec le SP95 classique?
17 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 15:25
fred54 a écrit:Ou composition du plastique des sacoches.. défaut de fabrication?
Je pense aussi à un fournisseur de l'empire du milieu qui aura changé de matière première.
18 Re: sacoche vario qui prend feu Dim 2 Nov 2014 - 15:33
Il ne faut donc pas essayer les bottes en plastique non plus ...
19 Re: sacoche vario qui prend feu Lun 3 Nov 2014 - 19:00
WILDSTAR
Bien vu SEGAFREDO, mais on cherche toujours, je pense que pour aller aux millevaches il fera assez froid,de plus mon pote à mis un extincteur sur la moto.....Ensuite, que la force soit avec nous et que la Madonne des motards nous protège....
20 Re: sacoche vario qui prend feu Lun 3 Nov 2014 - 20:50
RiriFR56 a écrit:Salut, juste pour apporter mon témoignage...
Bonne recherche
+1 et il y a quand même un bon paquet de GS et GSa qui roulent avec la même configuration.
Autrement tu as cette solution qui peut atténuer la chauffe de la valise. J'avais fais ça pour le bruit insupportable de l'échappement de ma GSA 2013. J'ai finalement résolu la problème en changeant de pot et j'ai gardé mon appendice car ça chauffe beaucoup moins dans la valise et la moto ne ressemble plus à l'AR d'un diesel agonisant.
21 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 7:02
WILDSTAR a écrit:Ensuite, que la force soit avec nous et que la Madonne des motards nous protège....
Heureusement que la valise ne contenait pas un aérosol inflammable ou cartouche de camping-gaz.
Il vaut mieux prendre quelques précautions. Si cela chauffe, c'est mesurable donc comparable. Avec un thermomètre de cuisson par exemple prendre la température sur le pot moteur bien chaud et faire de même sur une GS identique (je suis pas sur que cela supporte une chaleur maxi suffisante mais c'est l'idée d'une procédure) autre variante en faisant la même expérience avec un échantillon de plastique mince à approcher progressivement du pot jusqu'à voir le moment ou il commence à fondre: voir s'il y a une différence.
Si la chaleur a fait fondre la valise en roulant, je crains le pire avec son rayonnement aux moments des arrêts concernant le pneu arrière.
Autre hypothèse: mauvaise finition dans la fabrication du pot d'origine (non visible extérieurement).
22 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 7:57
WILDSTAR
Je vais fabriquer un déflecteur style de celui de Paf la bm, sans chercher à comprendre parce que c' est une évidence,et m' interesser de très près à l' idée de Fred 54, à mon avis c' est le plastique fondu sur le pot qui a prit feu.....je vous tiendrais au courant de la suite des évenements ( ça peut arriver à d' autre motos)...et un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette histoire......
23 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 8:59
La,temperature de l'echappement est liée a la carburation, plus on est pauvre, plus c'est chaud,
Il te faudrait mesurer la temperature du pot avec un thermometre laser, et comparer avec une autre gs
Peut etre un probleme d'injection? Filtre a essence? Debit de la pompe? Regulateur de pression? Prise d'air sur un collier caoutchouc de papillon?
Il faut tout verifier
24 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 9:10
K-neef
Pour que l'ABS, composant principal d'une valise moto, fonde, il faut que sa température atteigne environ 140°C (c'est chaud).
La température d'auto-inflammation doit être supérieure à 300°C (c'est très très chaud).
J'ignore si un pot d'échappement ou les gaz qui en sortent peuvent atteindre une telle température.
25 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 9:32
breitling a écrit:La,temperature de l'echappement est liée a la carburation, plus on est pauvre, plus c'est chaud,
infrarouge non ?
26 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 9:47
K'wet a écrit:breitling a écrit:La,temperature de l'echappement est liée a la carburation, plus on est pauvre, plus c'est chaud,
infrarouge non ?
Oui infrarouge a visée laser. Pour etre exact
27 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 18:46
Une autre piste est que les valises ont peut-être été nettoyées avec un produit pétrolier pour les faire briller (huile, wd40 etc..) ?
28 Re: sacoche vario qui prend feu Mar 4 Nov 2014 - 18:58
grumo89fr
K-neef a écrit:Pour que l'ABS, composant principal d'une valise moto, fonde, il faut que sa température atteigne environ 140°C (c'est chaud).
la température optimal d'un catalyseur est environ 400° donc en sortie de pot on peut être facile a 250°
cordialement
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Bagagerie (valises, top-case, tapis et sacoches de réservoir, etc) » sacoche vario qui prend feu
