Le Deal du moment : -21%
39.59 €
distribution
1distribution  Empty distribution Sam 1 Nov 2014 - 16:55
corsaire
je demonte ma 1150 car quand je la demarre,il y a un gros raclement a l'avant puis plus rien apres.
je pense au tendeur de la chaine
mais il faut en sortir des pieces!!
2distribution  Empty Re: distribution Mar 4 Nov 2014 - 8:11
elle a combien de kilomètres ?
distribution  Jura_218
3distribution  Empty Re: distribution Jeu 6 Nov 2014 - 18:57
corsaire
116000 mais j'ai demonte tout l'avant,c'est neuf!
je ne sais plus ou chercher.
je vais sortir les couvre culasse dans la semaine prochaine et si je ne trouve pas,direction le specialiste
4distribution  Empty Re: distribution Jeu 6 Nov 2014 - 21:02
T'aurais pas remplacé la courroie récemment?
5distribution  Empty Re: distribution Ven 7 Nov 2014 - 13:31
codebarre
codebarre
116000 bornes,gros raclement.
t'es bien sur que ca vient de l'avant?
ca serait pas ton demarreur qui ne debraillerait pas assez vite?
Auquel cas demonter et nettoyer
6distribution  Empty Re: distribution Ven 7 Nov 2014 - 18:37
corsaire
j'ai change le demareur et ca continue
la courroie n'a pas ete changee
j'ai une semaine de vacances alors je vais chercher
7distribution  Empty Re: distribution Ven 7 Nov 2014 - 19:52
Mon GS a 127000 km, j'ai remplacé le tendeur de distrib gauche à 110000 (c'est celui qui est bruyant habituellement)
J'ai mis un tendeur de 1200, depuis, nickel.
Le bruit => un cloc-cloc uniquement au ralenti et uniquement à chaud...
Que tu débrayes ou pas c'est pareil?
Je ne veux pas insister avec la courroie, mais ce serait peut-être judicieux de déposer la courroie la veille, et tenter un démarrage à froid juste pour lever le doute (car tu dis que le bruit vient de l'avant)
8distribution  Empty Re: distribution Sam 8 Nov 2014 - 9:34
corsaire
pas du tout le meme bruit!
plutot un raclement mais peut etre les dents du volant moteur
la courroie est nickel et bien tendue ,pas de bruit du cote de l'alternateur
9distribution  Empty Re: distribution Sam 8 Nov 2014 - 10:45
igloo
igloo
si tu as la possibilité, un petit enregistrement du bruit aiderait dans la recherche du soucis :wink:
