-40%
29.99 € 49.99 €
DISTRIBUTION
1DISTRIBUTION Empty DISTRIBUTION Jeu 31 Déc 2015 - 19:41
JEANLOU
JEANLOU
BONJOUR
Je suis sur ma distribution,les dents du tendeur hydraulique me parraissent usee.
Comment bien le controler?
2DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Jeu 31 Déc 2015 - 19:47
si elles accrochent bien pas de souci , il ne faut pas qu'il revienne en arrière
mets une photo
DISTRIBUTION Jura_218
3DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Ven 1 Jan 2016 - 1:10
JEANLOU
JEANLOU
Ok je vais essayer pour la photo.
4DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Ven 1 Jan 2016 - 16:24
marignan83
marignan83
Si je peux me permettre, si ta moto a du kilométrage et vu le prix de cet élément surtout par rapport au dégâts occasionnés s'il lâche, je ne prendrais aucun risque... :wink:
5DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Ven 1 Jan 2016 - 17:33
JEANLOU
JEANLOU
je viens de le recontroler je vais le remonter le ratrapage fonctionne bien,je vais changer le patin et le joint spy.
6DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Sam 2 Jan 2016 - 11:39
marignan83
marignan83
Ah ben si tu es sûr de son état, y'a pas de P :wink:
7DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Sam 2 Jan 2016 - 14:55
Ce truc ne travaille guère et pour l'user, alors qu'il baigne dans l'huile, il faudrait des siècles. Il empêche juste une vis contrôlée par un petit ressort de revenir en arrière. C'est une pièce qui ne fait jamais partie des kits de remise en état des distributions :wink:
8DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Sam 2 Jan 2016 - 18:04
marignan83
marignan83
batisse a écrit:Ce truc ne travaille guère et pour l'user, alors qu'il baigne dans l'huile, il faudrait des siècles. Il empêche juste une vis contrôlée par un petit ressort de revenir en arrière. C'est une pièce qui ne fait jamais partie des kits de remise en état des distributions :wink:
Oups, j'avais cru lire R1100...
C'est sur que là, vu qu'il est hydraulique, ça craint moins à partir du moment où il est étanche.
9DISTRIBUTION Empty joint allumeur Dim 3 Jan 2016 - 16:10
JEANLOU
JEANLOU
le joint spy d'allumeur est monte inscription visible de l'exterieur et les stries viennent sur la douille vers l'exterieur  il etait monte a l'envers comme le preconise meca-syl,,,
10DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Dim 3 Jan 2016 - 19:05
Posts fusionnés
merci de ne pas cliquer sur "nouveau" mais sur "répondre" ou de taper le texte dans le cadre blanc en bas de page
11DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Lun 4 Jan 2016 - 15:55
EriK
EriK
Pour info, il faut les changer à 60000km d'après BMW  study
=> Remplacer le revêtement de la glissière de tension tous les 60 000 km
      source : BMW Motorrad Plan d’entretien K 75 RT / K 1100 RS / K 1100 LT
Pour respecter le Plan,  :abandon: j'ai changé les "glissières" sur mon K75 à 80000, et bien c'est du Luxe... Pas vraiment usées, sauf peut-être un peu la glissiére sur le tendeur, mais bon valable pour encore des millier de km.
12DISTRIBUTION Empty Re: DISTRIBUTION Lun 4 Jan 2016 - 17:17
j'ai un k100 de 260 000 kms, toute la distri est d'origine (j'ai acheté la becane a 40 000 kms) et pas un bruit , donc je touche pas
