Salut, j'ai voulu changer de guidon pour tester, mais impossible de virer les cocottes tout est trop court même en enlevant les pontets... comme je ne voulais pas purger les freins ou débrancher le câbles, il y a t'il une astuce ? merci
Démontage guidon k75c
2 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 13:04
tu démontes la poignée d' embrayage, u enlèves les pontets et ensuit tu amènes le gidon complètement gauche de la moto et tu démontes la poignée droite
3 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 13:05
4 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 13:53
Fréd
Merci, quand tu dits tu démontes, les cocottes ne s'ouvrent pas en deux ? Il faut les faire coulisser ?Freddy29 a écrit:tu démontes la poignée d' embrayage, u enlèves les pontets et ensuit tu amènes le gidon complètement gauche de la moto et tu démontes la poignée droite
5 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 14:23
Oui, tu desserres la vis et tu fais glisser
6 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 14:52
Fréd
Non j'y arrive pas la petite durite de frein qui part du bocal à la colonne de direction empêche de pousser le guidon suffisamment, et le câble d'embrayage est trop court pour dégager celle de gauche...
7 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 15:37
paflechien
tu fais comme te dit Freddy et avant tu désolidarise le câble d'embrayage du levier.(tu libères complètement le tendeur sur la cocotte , tu tires le levier vers le guidon , ceci te permet d enlever l'olive du levier et tu peux retirer le câble de la cocotte.
8 Re: Démontage guidon k75c Sam 11 Oct - 20:27
Fréd
Merci, bon réussi à enlever la cocotte gauche en debranchant également le starter... en plus le guidon bloquait une vrai galère ! Et le nouveau n'a pas l'air de bien rentré non plus pourtant c'est bien du 22mm, décidément ce qui parait simple peu vite être galère !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » Démontage guidon k75c
