Le Deal du moment : -28%
279.99 €
embrayage de k100 sur k75 ?
1embrayage de k100 sur k75 ? Empty embrayage de k100 sur k75 ? Dim 28 Sep 2014 - 7:58
frederic31
frederic31
savez vous si il est possible de monter un embrayage de k100 sur k75 ?
Je demande ça car je roule sur k75 et j'ai une épave de k100 dans le garage.
2embrayage de k100 sur k75 ? Empty Re: embrayage de k100 sur k75 ? Dim 28 Sep 2014 - 8:06
non ce n'est pas le même
embrayage de k100 sur k75 ? Jura_218
3embrayage de k100 sur k75 ? Empty Re: embrayage de k100 sur k75 ? Dim 28 Sep 2014 - 11:03
Si tu veux savoir ce qui va de la k100 sur la k75 tu peux utiliser la référence croisée sur http://www.realoem.com/bmw/select.do
4embrayage de k100 sur k75 ? Empty Re: embrayage de k100 sur k75 ? Dim 28 Sep 2014 - 15:03
frederic31
frederic31
ok, merci. je sais qu'ils sont différents mais je ne vois pas bien à quel niveau (en dehors des consommables). Probablement un problème d'attache sur le moteur puisque la boite est identique.
5embrayage de k100 sur k75 ? Empty Re: embrayage de k100 sur k75 ? Dim 28 Sep 2014 - 15:42
frederic31 a écrit:ok, merci. je sais qu'ils sont différents mais je ne vois pas bien à quel niveau (en dehors des consommables). Probablement un problème d'attache sur le moteur puisque la boite est identique.
Le diamètre du disque garni, cloche, plateau ressort, plateaux presseurs est plus petit sur le K75 et la tige d'embrayage est également différente.
Maintenant si les cannelures de l'arbre moteur sont identiques pour pouvoir monter la cloche du K100 sur le K75 pourquoi pas confused
