Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
prise d'air et effet Yoyo
1prise d'air et effet Yoyo Empty prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 8:33
Duroland
Duroland
Habitant la vallée du Rhône, je trouve qu'il existe une relation entre "grand vent" et effet yoyo augmenté.
Est-ce une impression ou alors cela signifierait que j'ai une prise d'air ?
Et dans ce cas, comment traque t-on une prise d'air et comment y remédier ?
2prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 8:36
pour trouver une prise d'air, tu pulvérises du Start Pilot, près des pipe d'admission et si le ralenti augmente, c'est qu'il y en a une
prise d'air et effet Yoyo Jura_218
3prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 8:42
Duroland
Duroland
Ca, c'est de la réactivité Smile
Et si prise d'air, comment j'y remédie ?
Il y a un joint entre cylindre et pipe d'admission ?
4prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 10:08
TU changes les manchons.
5prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 12:11
si tu n'as pas de Start Pilot, tu trempes un pinceau dans de l'essence et tu le balades près des manchoncs
6prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 12:28
Duroland
Duroland
Super, merci pour la méthode ;-)
Je vais tester ça.
Mais, changer les manchons ,il n'y a pas de solution plus….. économique ???
7prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 14:26
Erick38160
Erick38160
verifie si deja il ya une fuite.
si cela vient de vers les manchons, il faut inspecter les manchons, le serrage des manchons sur la culasse, et sur le corps de paillon.
la meilleur façon de dépanner est d'abord d'observer et ensuite d'agir (et non l'inverse)
Erick
8prise d'air et effet Yoyo Empty Re: prise d'air et effet Yoyo Lun 22 Sep 2014 - 14:56
codebarre
codebarre
Erik +1,
perso l'essence,ca me ferait un peu peur,trop volatile a mon goût.
Le nettoyant pour freins en bombe est idem que le start pilote (ether) mais beaucoup moins cher.
