-39%
1190 € 1950 €
usure pneu arriere 1100 rt
flattwin66
grumo89fr
bleudau
1usure pneu arriere 1100 rt  Empty usure pneu arriere 1100 rt Mar 9 Sep 2014 - 21:44
bleudau
bleudau
bonjour je n'arrive pas a trouver une réponse concernant l'usure du pneu arrière de ma 1100 rt qui est usé principalement entre le centre et le flanc gauche du pneu.
c'est un michelin pr3. est ce que quelqu'un peut me donner une réponse sur ce sujet ?
merci pour l'info
2usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Mer 10 Sep 2014 - 6:29
grumo89fr
grumo89fr
j'ai vue un post la dessus mais je le retrouve pas mais il parlai du problème d'alignement des roue et du couple moteur c'est ce qui entraine cette usure bizarre si mes souvenir sont bon
cordialement
3usure pneu arriere 1100 rt  Empty usure pneu ar 1100 rt Mer 10 Sep 2014 - 20:12
bleudau
bleudau
Merci beaucoup pour la réponse est ce que le problème est connu par les concessionnaires BMW. Cordialement
4usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Mer 10 Sep 2014 - 20:25
Ça doit dépendre des concessions ...
5usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Jeu 11 Sep 2014 - 8:29
flattwin66
flattwin66
Et l'avant, il dit quoi ?.
6usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Jeu 11 Sep 2014 - 11:33
grumo89fr
grumo89fr
j'ai retrouver le post
https://bmist.forumpro.fr/t71527-entretoise-roue-ar-r1150r
cordialement
7usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Jeu 11 Sep 2014 - 13:04
frederic31
frederic31
tu as beaucoup de ronds points dans tes trajets ?
8usure pneu arriere 1100 rt  Empty usure pneu arriere 1100 rt Ven 12 Sep 2014 - 18:02
bleudau
bleudau
Excusez moi de la lenteur des réponses donc le pneu avant est bon pas de signe d'usure particulier
9usure pneu arriere 1100 rt  Empty usure pneu arriere 1100 rt Ven 12 Sep 2014 - 18:07
bleudau
bleudau
en ce qui concerne les ronds points j'en ai mais je fais à peu près les mêmes trajets que mes collègues et eux ils n'ont pas ce souci. Cordialement
Merci pour le post
10usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Dim 14 Sep 2014 - 12:02
bleudau
bleudau
Bonjour à tous est ce que 8750 kms avec ce pneu arrière est ce peu ou normal sachant que j'ai beaucoup de routes de montagnes ? Cordialement
11usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Lun 15 Sep 2014 - 8:31
flattwin66
flattwin66
ça dépend tellement de ta façon de rouler, de la gomme que tu a, de la pression des pneus, de la charge de la moto... disons qu'entre 6 et 10 000 km t'es dans la fourchette
12usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Lun 15 Sep 2014 - 9:09
Erick38160
Erick38160
bleudau a écrit:Bonjour à tous est ce que 8750 kms avec ce pneu arrière est ce peu ou normal sachant que j'ai beaucoup de routes de montagnes ? Cordialement
c'est normal, les routes de montagnes sont tres abrasives donc elles usent les pneus plus rapidement que les route de la capitale.
Erick
13usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Lun 15 Sep 2014 - 21:00
bleudau
bleudau
merci beaucoup pour vos reponses cela me rassure. Chez daffy on me propose un pneu renforcé de marque metzeler le roadtec z8 renforce cela est mieux du fait du poids de la machine. la différence de prix est de 7 euros de plus. est ce que un de vous a déjà monter ce pneu sur sa machine ?
Cordialement
14usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Jeu 26 Mar 2015 - 22:58
EriK
EriK
Je ne vois pas de z8 renforcé pour les dimensions de la r1100rt. ( 160/60r 18)!!!!!
15usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Sam 28 Mar 2015 - 8:33
codebarre
codebarre
Perso, après +/- 15000 bornes mes Michelins pr2 de la RT sont usés en trois faces, V sur les flancs + plat au milieu, plus aucun arrondi; quand je descend en virage, la moto se défile, très désagréable.
je pense que les angles entre le milieu et les flancs sont dus a la différence de dureté entre les bandes 'ligne droite' et 'tournantes'
Dunlop sportmax2 commandés pour la semaine prochaine. J'adore ces pneus sur la 850R (290E et 40E de retour en carte carburant, soit 250E pour le jeu complet, action jusque fin avril)
16usure pneu arriere 1100 rt  Empty Re: usure pneu arriere 1100 rt Mar 19 Mai 2015 - 20:50
bleudau
bleudau
Bonjour à tous il est vrai qu'il n'y a pas de renforcer chez metzeler pour la moto mais depuis plusieurs milliers de kms parcourus, la moto a un autre comportement routier surtout dans les virages, la prise d'angle est plus facile qu'avec le pr3 de michelin surtout en montagne c'est du pur régal. En ce qui concerne l'usure rien à signaler pour l'instant. Le metzeler roadtec Z8 je vous le conseille mais par contre il faut le faire chauffer plus longtemps que le pr3. Cordialement
