-28%
279.99 € 390.99 €
Manomètre T°eau
1Manomètre T°eau Empty Manomètre T°eau 08.09.14 16:40
FranckyG
quelqu'un pourrait il me faire une photo ou m'indiquer les branchements à l'arrière du Manométre de t° d'eau.
suite à modif de ma K100 en roadster je l'ai rebranché et celui-ci me fait sauter le fusible n°1 (et oui encore).
Comme j'ai pas mal bidouillé, je souhaite vérifier que les branchements coté manométre sont bon, du coté de la fiche tout est ok à priori
Question subsidiaire, est ce que le manométre doit être monté isolé du cadre ?
2Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 08.09.14 17:09
en suivant le fil qui sort du cadran, et la face du  connecteur bisauté vers le haut, c'est vert-noir puis  marron puis noir puis gris noir
le marron étant la masse, le gris-noir le 12v
le noir et le vert noir, les infos venant de la sonde pour le cadran
Manomètre T°eau Jura_218
3Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 09.09.14 9:45
FranckyG
J'ai pris une photo de mon branchement, c'est OK ?
si c'est le cas, qu'est ce qui pourrait expliquer mon Pb de fusible dès que je branche le Mano
et pour finir, question surement bête mais est ce normal qu'à l’ohmmètre il y est 0 entre les bornes Noir Marron et Vert ?
Manomètre T°eau <a href=Manomètre T°eau Manomy10" />
4Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 09.09.14 10:22
le branchement est bon.
entre noir et vert tu dois avoir 150 ohms environ
isolement entre les autres entre gris-noir isolement si tu enlèves l'ampoule
5Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 10.09.14 11:49
FranckyG
Ok merci
je vais tester, toutes ces mesures c'est évidemment manomètre débranché...
Si je trouve 0 ohms entre Marron et Noir ou entre Marron et vert c'est pas bon !
6Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 10.09.14 14:12
FranckyG
Freddy,
Voilà le résultat des courses, c'est grave docteur ?
Manomètre T°eau <a href=Manomètre T°eau Photo_12" />
Manomètre T°eau <a href=Manomètre T°eau Photo_10" />
Manomètre T°eau Photo_11
7Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 10.09.14 15:08
le fil vert doit toucher la masse quelque part
8Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 12.09.14 14:29
FranckyG
Nouveau test avec le manomètre nu, même constat, j'en déduis que le Manométre est mort ?!
Çà se démonte cette bête là ?
Juste pour être rassuré, sans le Mano j'ai quand même un contrôle de la temp par l'affichage de l'ampoule au Tableau de Bord ?
Manomètre T°eau Photo_13
9Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 12.09.14 17:59
Je n'en ai jamais démonté a priori, il faut oter le sertissage qui tient la vitre
ton voyant continue a fonctionner, il est totalement indépendant
10Manomètre T°eau Empty Re: Manomètre T°eau 06.10.14 10:34
FranckyG
Pour clôturer le sujet, après changement du manomètre tout est rentré dans l'ordre,
c'est bien celui-ci qui créé une fausse masse
