-39%
1190 € 1950 €
Démontage poignée
1Démontage poignée Empty Démontage poignée Ven 29 Aoû 2014 - 22:22
Seb_M_W
Je souhaite démonter une poignée (partie grip) car elle ne chauffe plus et voudrais voir si ce n'est pas un problème de connectique. Par la même occasion je souhaite changer le bloc comodo. Or après avoir enlevé la masselotte, rien ne se passe... Et je ne vois rien d'autre à démonter...
Est ce que quelqu'un a déjà fait ça? Et en plus claire... comment qu'on fait....? :)
2Démontage poignée Empty Re: Démontage poignée Ven 5 Sep 2014 - 21:52
quelqu'un peut l'aider ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
3Démontage poignée Empty Re: Démontage poignée Sam 6 Sep 2014 - 10:01
Pololesdiams
Pololesdiams
Quel type de moto K1300 OU k1600 ? dans le profil il a les 2 motos.
Quelle poignée ? Droite ou Gauche ?
4Démontage poignée Empty Re: Démontage poignée Jeu 11 Sep 2014 - 20:08
Seb_M_W
Salut! K1600, poignée gauche pour répondre à Pololesdiams Smile
Mais j'ai trouvé grâce au manuel technique (oui c'est plus facile!!! lol). En fait, il faut écarter légèrement la poignée et apparait une vis à démonter entre la poignée et la molette de commande... tout simple en fait... quand on sait ;-)
Du coup ma K16 va bientôt être équipée de feux à led avec une économie très sensible par rapport au fait de tout prendre chez BM... vive le boncoin... lol
5Démontage poignée Empty Re: Démontage poignée Mer 17 Sep 2014 - 21:19
Seb_M_W
pour ceux qui souhaiteraient changer leur poignée droite (accélérateur électronique...) pour x raisons, leur conces leur dira peut être : "monsieur, il y a un passage au banc à l'issue pour réglage... donc nous devons le faire..." et donc quelques € en plus...
Le réglage au banc est le suivant (testé, et ça marche!!!) :
- mettre le contact et attendre que le check soit terminé ;
- tourner doucement la poignée d'accélérateur jusqu'à fond et la maintenir ainsi 10 secondes ;
- relacher doucement la poignée ;
- attendre 10 secondes puis couper le contact et... c'est terminé!!!
Merci à mon conces qui est vraiment super, sincèrement!!!
6Démontage poignée Empty Re: Démontage poignée Mar 7 Oct 2014 - 22:01
Pitchou29
Pitchou29
