transmission R 1200 ...2006
grumo89fr
Aigle 4
cab
1transmission R 1200 ...2006 Empty transmission R 1200 ...2006 Mar 26 Aoû 2014 - 23:16
cab
cab
Historique:
Avant veille du rasso, 18 h30, dernières courses au supermarché: Panne d'essence à 50m de la pompe. moto poussée: normal ;
Première, embrayage :Klong !! Jeux bizarre au relâcher d'embrayage.
En douceur; Clong, clong, proportionnel à la vitesse puis cui cui cui à la décélération, avec constat d'un jeu excessif , dans la transmission à la manipulation de l'embrayage. Rentrée au bercail ( 10 km) pour solution d'urgence . (d'où la Tiger)
Action: démontage du pont pour visite: les aiguilles des roulements du croisillon AR chutent du tunnel;
transmission R 1200 ...2006 Imgp5310
Enquête:
j'ai glané les infos auprès d'un cons (  Hououuups!), sur le forum, sur Youtube, auprès de membre du forum:
J'ai pris contact avec "La sorcière" du http://gsfr.forumactif.com/ par conseil de notre membre de Roussan !! ( je sais c'est en face, mais elle est surprenante, La Sorcière .)
J'ai démonté l'arbre selon les directives du "CD BMW" + ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=9KcWPWPz9OA
https://www.youtube.com/watch?v=BsS8y6YlbkM    ... là, tout est en image !
la société SMM à Nimes a pris le cardan en charges après les précisions de l'origine de la pièce, pour effectuer un changement de croisillon;
Croisillon coté boîte:
transmission R 1200 ...2006 Imgp5311 parfait à plus de 100 000km !
Notez le parfait état des cages et du croisillon ;
Amortisseur :transmission R 1200 ...2006 Imgp5312
pour 100 000km c'est pas mal !
Articulation coté pont:
Notez a) l'absence d'aiguilles, l'explosion de la cage, la constitution de la cage en tôle emboutie ( Embarassed )
transmission R 1200 ...2006 Imgp5313
transmission R 1200 ...2006 Imgp5314
Notez les refoulements du métal du corps de l'arbre de transmission pour tenir les cages du croisillon.
La société SMM a remplacé le croisillon par une pièce en provenance d'Allemagne de qualité supérieure ( Cages usinées), maintenues par une rondelle soudée en quatre points d'égale taille et la réparation peinte pour protéger le travail ( 45 ans de métier dans les transmissions ) j'ai par mauvaise manœuvre perdu les photos ; Mes excuses.
Au remontage, impossible de faire tenir le soufflet AR. J'en achète un neuf, Même punition .
Ceci m'a amené chez "la Sorcière"transmission R 1200 ...2006 Imgp5315
Entourés les point de fixation du soufflet Arrière- ici lors du démontage- les crochet en plastique se logent dans une gorge du tunnel de transmission. et ils ne tiennent pas !!
transmission R 1200 ...2006 Imgp5412
transmission R 1200 ...2006 Imgp5413
Mais ....
Le GStiste connait et pare au défaut .
transmission R 1200 ...2006 Imgp5415
Voilà le resultat !
si vous voyez le joint à soufflet un tant soit peu écarté une fois, du tunnel de transmission , n'hésitez pas à basculer le pont pour visiter la transmission . Cette opération simple, ne doit pas prendre plus d'une heure ! voir vidéo de Youtube .
transmission R 1200 ...2006 Imgp5414
Financier:SMM                                                       114.72€
Sportmoto; soufflet ( acheté pour rien )+joint torique      56.30€
               roulement rainure  + joint d'arbre               107.92€
                joint d'arbre ( escagacé au montage )         17.43€
Le travail effectué en duo, profitant du démontage, a traité le roulement , les vidanges -toutes-, la synchro etc ...
Petite précision :
la ST a perdu ces tongs : hé, oui !! La sorcière a une huile de sorcier pour les boites à vitesses qui fait passer la première sans claquer, et les autres vitesses glissent comme du beurre sur une poêle chaude ! Nouvelle boite pour la ST qui a parcourue 1500km depuis, avec des tests élevés pour ce cardan rénové. Comme je viens de perdre quelques points , je n'en dis pas plus .
Merci d'avoir lu jusqu'au bout
2transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mar 26 Aoû 2014 - 23:48
Aigle 4
Aigle 4
Beau travail !! :bien:
la vidéo est très bien faite et elle est à conserver. Cette fameuse huile à amadouer les boites .... c'est quoi en fait ??
3transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 8:23
grumo89fr
grumo89fr
[quote="Aigle 4"]Beau travail !! :bien:
la vidéo est très bien faite et elle est à conserver. Cette fameuse huile à amadouer les boites .... c'est quoi en fait ??[/quote]
on a eu la même première réaction car si ca marche sur les 1200 ca doit marche sur les autre aussi
cordialement
4transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 9:27
cab
cab
J'attends le feu vert de La Sorcière pour répondre. Embarassed
5transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 9:38
Aigle 4
Aigle 4
Cela serait'y pas de la Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 ??
6transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 9:46
mehdy
mehdy
bonjour cab
excuse moi mais je ne compremd pas comment tu a évité le defaut concernant les point de fixation du soufflet Arrière je cite "les crochet en plastique se logent dans une gorge du tunnel de transmission. et ils ne tiennent pas !!"
merci d'avances pour ta réponse ...
7transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 11:47
cab
cab
Coup de fil à "La sorcière" et voilà l'astuce:
transmission R 1200 ...2006 Imgp5416
Repérer les différents crochets de fixation , de la couronne de fixation du soufflet . A l'aide d'un sèche cheveux , chauffer légèrement la partie (en jaune ci-dessous) et écarter le crochet de la couronne vers l'extérieur (modérément, 1 à 1.5 mm suffisent);
Attention: le chauffage ne doit pas ramollir le plastique sous peine de modifier ses caractéristiques techniques. Si vous hésitez ou craignez, contactez "La Sorcière" l'intervention n'est pas longue !! Very Happy
transmission R 1200 ...2006 Joint_11
8transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 11:53
Napo
Napo
En regardant le soufflet de ma 12 RT de 2009, j'ai maintenant un doute sur sa fixation !
....question: peut-on le démonter, le vérifier sans démonter le reste du pont ?
Vu que je totalise 118000 kms, je serais curieux de voir l'état des croisillons de mon cardan !
9transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 11:54
cab
cab
Huile de boîte
Huile de compétion d'une écurie dont le nom et la filière sont protégés.
Pour toute info voir "La Sorcière"
Les relations sont parfois utiles tafume
10transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 11:59
cab
cab
Sans démonter le pont !! il suffit de le basculer comme pour la vidange des modèles sans bouchon.
Tu trouveras le processus sur Youtube. Attention au bricolos, celui qui parle est un flambeur, change de vidéo;
Celle que j'ai mis est excellente mais il y en a d'autre.
l'opération est rapide = moins d'une heure pour un amateur !!
11transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 13:34
Magic
Magic
Sur la mienne de 2007, rien pour fixer le soufflet, juste un peu de graisse...normal ?
12transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 13:45
cab
cab
Le collier s'incorpore dans le soufflet. il est nécessaire de tirer sur le caoutchouc pour le faire apparaitre.
Cette opération est à proscrire si :
a) de la graisse blanche colle le soufflet au tunnel de transmission ( graisse hydrofuge de chez BM)
b) une résistance se fait sentir à l'écartement: cela signifie que les crochets sont bien enclenchés
      dans la rainure;
dans ce cas là pas d'intervention,, ni d'autre contrôle .
transmission R 1200 ...2006 Imgp5316
sur cette image , prise au démontage, la rainure est partiellement obstruée par la limaille mais on l'aperçoit en haut à gauche.
ce type de montage est commun au RT, ST, GS ( air- 1200)
13transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 13:59
Magic
Magic
Ok, j'ai bien de la graisse blanche en place, merci. :bien:
14transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Mer 27 Aoû 2014 - 14:16
Napo
Napo
Merci pour les infos !
Je regarde ça de plus près !
15transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Jeu 28 Aoû 2014 - 9:16
mehdy
mehdy
un grand merci a toi cab et a la sorcière Very Happy Very Happy
16transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Dim 4 Déc 2016 - 12:24
Ced06
Pas mal du tout tout ça !! Merci à toi pour ces astuces, mon 1200 Gs en a besoin aussi et en même temps pour les motifs quête dois faire.
Est ce que quelqu'un sait si un cardan de 2004 est le même que 2008 ou 2010?
17transmission R 1200 ...2006 Empty Re: transmission R 1200 ...2006 Dim 4 Déc 2016 - 12:26
Ced06
Pardon le correcteur a merdé,je voulais écrire "les modifs que je dois faire"
