Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
rupture des soupapes culasse gauche et piston HS R80RT
berberel
philr80rt
philr80rt
philr80rt
bonjours les amis,
départ de Paris en r80rt pour les vacances...
aux alentours de Nemours, j'entends un clac clac clac dans le moteur...
bas coté direct....
je pousse jusqu'a une sortie et à Nemours j'ai la chance de tomber sur un mecano
qui fait un diagnostic, resultat
bougies fondue, soupapes cassées, culasse endommagées, piston percé...
oui je sais j'ai gagné les vacances....
Résultat de cette histoire, je suis à la recherche désespérée de trouver tout les éléments cités ci dessus
en occasion...
Alors si vous avez des pistes je suis preneur....
j'ai rien trouvé sur le net!!!!
a bientôt
phil
Regardes l'autre coté peut être bien que tes guides de soupapes étaient HS
berberel
Peut être auras tu plus vite fait de trouver un moteur d'occasion, j'ai vu un moteur de R100 refait sur LBC ...
philr80rt
philr80rt
ouais merci pour l'info berberel...
j'ai vu ça sur le bon coin..
mais un moteur de r100 s7 c'est compatible avec la partie cycle d'une r80rt?
excuse mais suis novice en la matière!!!!! Smile
philr80rt
philr80rt
merci paf la bm, j'en prend note!!!
flattwin66
flattwin66
Oui tu peut y aller.
Si y'a la boite avec, je suis prenneur.
Par contre vérifie bien ce que le vendeur appelle "moteur refait". En général c'est un jeu de joints et de segments...
philr80rt
philr80rt
ok k75road... je vais voir ca
philr80rt
philr80rt
flat twin 66 http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/695075309.htm?ca=12_s
Assures toi que les guides de soupapes ont été remplacé ou en bon état.
Je découvre ce type de moteur à travers une restauration que je suis en train de faire et j'ai appris que les guides de soupapes étaient une pièce d’usure à refaire environ tout les 80 000 km.
Les miens étaient plus qu'HS indépendamment de la "noyade"
https://bmist.forumpro.fr/t91570-r100s-immergee?highlight=R100S
C'est effectivement un des points faibles de ces moteurs, mais dont la défaillance entraine de très gros dégâts.
BMWILD
BMWILD
Phil, un moteur refait est un moteur dont le vilo a été déposé !
rupture des soupapes culasse gauche et piston HS R80RT 1210
Un entretien suivi consciencieusement c'est aussi le remplacement de certaines pièces fragilisées dans le temps .
Je préconise à 80 000 Km  le remplacement des guides et soupapes pour éviter ce désagrément .
Puis la distri que ne tardera pas ensuite ...
Le remplacement d'une segmentation et d'une paire de joints cylindres ... , c'est de l'entretien ... sans plus .
http://www.bmwild.fr/
grumo89fr
grumo89fr
BMWILD a écrit:Phil, un moteur refait est un moteur dont le vilo a été déposé !
on parle déjà de gros entretien, heureusement que c'est pas tout les 10 000 Km :ptdr:
cordialement
