Remontage té de fourche et phare R60/5
1Remontage té de fourche et phare R60/5 Empty Remontage té de fourche et phare R60/5 Sam 8 Déc 2007 - 19:45
Sur ma R60/5 j'ai démonté ma fourche pour redresser les tubes .
Mais je ne sais plus trop maintenant comment passent les cables et fils (qui vont au phare) par rapport au té de fourche.
:face:
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une photo ou une explication pour que je me plante pas.
Merci d'avance
arnaud13
arnaud13
je te fais une photo demain soir au garage de ma 75/5.
Tu as démonté et débranché le phare?
Mick13
Mick13
Le faisceau passe sous le té inférieur
Allez Nono, une petite tof !
J'ai démonté la fourche et la colonne de direction, donc le phare pend avec tous ses fils et cables branchés:
le cable compteur
le cable compte tours
la grosse gaine du faisceau principal
les fils des clignos
A remettre dans le bon ordre
arnaud13
arnaud13
oui, oui, voila, j'arrive !!!!! on ne peut plus faire la sieste tranquille, de nos jours !!!!!
ce soir photos, promis......
Bon, j'attends les tofs et je te fais le plan!
Si j'ai les infos avant le week end , c'est suffisant.
Mon planning de remontage est le suivant:
mardi :
Remontage té de fourche + tubes de fourche pour controler aprés redressage les parallélismes et la planeité.
Retouche si besoin au boulot pendant la semaine
Peinture de l'interieur des pattes de phare
Attente des pièces commandées à l'atelier de roule toujours:
joints spi
visserie,rondelles,douilles pour fixation de phare
divers joints
Ce week end si j'ai tout reçu remontage et essais (si la météo le permet parce que ces temps ci....)
arnaud13
arnaud13
Mick13 a écrit:Le faisceau passe sous le té inférieur
Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw001sz8.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw003gn9.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw004up8.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw006rh8.th
arnaud13
arnaud13
Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw007jz2.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw009iy4.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw010dz3.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw011lf9.th
voili voilu, au boulot !!!!!!!!! 103
arnaud13
arnaud13
et encore trois .... avec tout ca tu devrais y arriver ....
amicalement
Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw002ol0.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw005pn9.th Remontage té de fourche et phare R60/5 Cablesbmw008pw0.th
Exactement ce qu'il me fallait!!!
C'est super.
Merci beaucoup et A+
madajejo
madajejo
Arnaud13 : Le guidon de ta R75/5 est-il d'origine ? Sinon, sur quoi etait-il monté au depart ?
Arnault13 autre question :
à l'endroit ou le cable qui va au clignotant traverse la patte de phare y a t'il un passe fil en caoutchouc ?
'Lut! Oui, il y a un petit passe-fil.Tres chiant parce que souvent sec, je le remplace par un point de mastic silicone noir une fois tout en place...
arnaud13
arnaud13
madajejo a écrit:Arnaud13 : Le guidon de ta R75/5 est-il d'origine ? Sinon, sur quoi etait-il monté au depart ?
il me semble que c'est un guidon us. je l'ai acheté comme ca et c'est vraiment bien.
oui, il y a un passe fil, totalement indispensable si on ne veut pas couper le fil du cligno par usure en frottant. le silicone c'est une bonne idée aussi, je préfère l'origine quand meme, c'est plus bô !!! 105
Bon maintenant que je suis sur qu'il me manque ces passe fil est ce que quelqu'un sait ou je peux en acheter.?
madajejo
madajejo
Magasin qui fait de la fourniture electrique auto (il me semble que RESTAGRAPH doit faire ces produits), ou de l'accastillage. Sur Bayonne cela ne doit pas poser de problemes, seule la quantité peut en poser, encore que ....... un mec sympa, ça traine toujours :-))
Merci pour l'idée
arnaud13
arnaud13
te prends pas le chou non plus avec ca. si tu mets en plus un morceau de gaine epaisse a l'endroit du trou ca le fera très bien pour au moins 100 000 kilomètres !!!!!
100000kms à raison de 4000/an maxi j'en ai pour au moins 25 ans !
arnaud13
arnaud13
serge40 a écrit:100000kms à raison de 4000/an maxi j'en ai pour au moins 25 ans !
ben oui, je pense a tes enfants moi !!!!! :fleur3:
Encore une question concernant le maintien du cable de frein.
Si je pige bien la photo jointe le cable est maintenu par son passe fil bloqué sur une patte au niveau du té inférieur coté droit.
Sur ma bécane je n'ai rien à ce niveau là et le cable vient frotter sur le garde boue.
Arnaud peux-tu me confirmer ça car sur les parts lists BM je n'ai pas localisé cette pièce.
Si elle est réellement manquante dommage j'ai déja remonté la fourche.
Oui je sais si j'avais bien regardé tes photos ......!!!!!
https://servimg.com/view/11782088/4
Je suis nul pour joindre des photos ....
Si quelqu'un peut m'expliquer au passage ça sera bien utile *
D'avance merci
serge40 a écrit:photo
D'avance merci
Dans "Test et Fonctionnement du forum" tu a toutes les explications.
arnaud13
arnaud13
salut serge
mon cable de frein frotte egalement sur mon garde boue. je n'ai pas la solution. peut etre qqu'un sur le forum ?
Vu et compris pour l'insertion des photos.Merci.
Pour la patte que j'ai repérée d'une flèche sur la photo C'est quoi?
Apparement elle tient le cable de frein.
Moi je n'ai rien là, donc si vous avez une photo de détail ou la ref de la pièce super
:fleur3: JOYEUX NOEL A TOUS
Tu peux la fabriquer avec un rayon de vélo... Sur mon 600, j'ai collé un bout de gaine mousse sur le cable, à l'endroit où ça frotte...
