Rebonjour,
Tout content, comme je l'ai dit precedement , j'ai change les ressorts de ma fourche. Et remonter le tout comme je l'ai dit dans le precedant sujet avec le meme titre.
Mais 700 km plus tard, si je freine fort, de l'huile suinte en haut du tube gauche au niveau du bouchon. Juste sous le T de la colonne de direction. où j'ai mis le trait rouge. En revanche, je n'ai pas souvenir de la rondelle 6 et 3. Fallait il mettre la grande rondelle 5 sous le T?
Comment j'ai serré? J'ai emprunte une cle de 41, j'ai serré en maintenant le tube pour qu'il ne tourne pas avec une vis hexagonal de 17 qui elle meme etait tenue avec une cle plate de 17.
Vous comprennez?
Faut il que je change le joint 8? je n'ai vraiment pas souvenir de l'anneau d'expension 6.
Je ne sais pas trop quoi faire. Des demain, je vais aller m'acheter une cle anglaise qui fasse du 41, pour voir si cela s'est desseré... Mais devoir enlever, le reservoir, peut etre le guidon, pour faire une operation simple ne m'enchante guere...
Juste pour vous montrer mon atelier une derniere photo... la rue.
Sim - apprenti mecanicien
Vous comprennez?
