Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Compteur de vitesse
1Compteur de vitesse Empty Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 14:08
FBM
FBM
Salut à tous,
Depuis peu de temps j'ai mon compteur qui déconne :
Entre 0 et 40 km/h : mon aiguille s'affole (un peu comme sur les vieilles bagnoles).
Si par exemple je suis à 30km/h, l'aiguille oscille entre 25 et 35. Une fois passé la barre des 40, l'aiguille est stable, normale.
D'où les options suivantes :
1/ Tout simplement besoin de graisse ?
2/ Cable mort ? (je rapelle que les R ont un cable qui va à la roue avant)
3/ Méchanisme dans le compteur qui fatigue ou se meurt ?
Qu'en pensez vous ?
2Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 14:20
JamnaST
J'ai eu ça avec ma R11RS vers les 85.000 km. Après m'en être aperçu, le compteur n'a jamais beaucoup capté mon attention, j'ai encore roulé une centaine de km avant que ma vitesse max reste à ... zéro !
Câble cassé, je ne saurais plus dire si le capteur sur l'axe a été remplacé ....
3Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 14:25
FBM
FBM
JamnaST a écrit:J'ai eu ça avec ma R11RS vers les 85.000 km. Après m'en être aperçu, le compteur n'a jamais beaucoup capté mon attention, j'ai encore roulé une centaine de km avant que ma vitesse max reste à ... zéro !
Donc à priori ça serait le cable...honnetement je prefere ça que le combiné...
4Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 14:33
a priori si ton aiguille sacade
c'est le cable
tu peux le passé au wd40
ca va remarcher qq dizaine de millier de km
puis il cassera, et faudra le changer
5Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 16:50
JamnaST
Petit rectificatif.
Je viens de vérifier ma facture, ce n'était pas à 85 mais à 75.000 km !
"Bmw flex compt", donc uniquement le cable remplacé pour env 17 € et 35 min de m/o.
Gouré dans le kilométrage, mais suis sûr des lieux, m'en était rendu compte en traversant le Cimetière Militaire Américain de Romagne/Montfaucon près de Dun s/Meuse (Verdun 14-18 ).
6Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 18:02
Je confirme pour le cable, le mien a présenté les mêmes symptomes et effectivement il était cassé !
c'est assez facile à changer, il faut retirer l'intérieur gauche du carénage sans oublier de défaire la vis centrale entre le T sup et le tableau de bord (si tu a une clé allen grde longueur c'est le top !)
7Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Mer 30 Mai 2007 - 18:09
SBM
SBM
Symptôme classique de transmission de compteur usagée.
8Compteur de vitesse Empty Re: Compteur de vitesse Ven 1 Juin 2007 - 11:12
FBM
FBM
Super :bien: Merci à tous.
Je vais donc commander un cable :wink:
