-39%
1190 € 1950 €
Pb de masse ?
1Pb  de masse ? Empty Pb de masse ? Jeu 14 Aoû 2014 - 13:53
FranckyG
Alors j'explique mes soucis, il y quelques mois en partant en Hollande, la panne classique charbon de démarreur, plus de code de ventilo etc...
je rentre comme je peux et change les charbons.
Ca repart mais je continue à avoir des soucis, ma batterie ne tient plus la charge, pb de démarrage, je décide de changer de batterie mais rien n'y fait.
Le week-end dernier rebelote, plus d'indicateur de vitesse, de point mort et en arrivant chez j'essaye de redémarrer..plus rien.
En vérifiant à nouveau mon démarreur au cas où, je me rend compte qu'en testant l'impédance entre le corps du démarreur et la vis d'alimentation, impédance à zéro ! ca voudrait dire que l'alimentation est en prise directe avec la masse !
vous en pensez quoi ? j'ai merdé au remontage des charbons ? ou autres ?
2Pb  de masse ? Empty Re: Pb de masse ? Jeu 14 Aoû 2014 - 13:55
TU as mésuré avec quoi ? il y a quelques ohms
Pb  de masse ? Jura_218
3Pb  de masse ? Empty Re: Pb de masse ? Jeu 14 Aoû 2014 - 14:07
si tu lis "zéro" c'est que la résistance ( et non pas l'impédance) est nulle, donc continuité entre le corps du démarreur et la borne, tout dépend aussi du calibre sélectionné sur ton multimètre car la résistance est très faible et si tu es sur 1 Mohm.....
