Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Niveau d'huile de boîte K75 ... sans l'outil !
erics102
Manu
Manu
Manu
Bonjour à tous
Je ne dispose pas de l'outil (je crois que c'est la clé de réglage de l'amortisseur qui dispose d'un repère) pour faire le niveau d'huile de boîte.
Quelqu'un (une ? ) peut me dire quelle distance il y a entre le bord supérieur de l'orifice de remplissage de l'huile de boîte , et la surface de l'huile qui baigne les pignons de la dite boîte ??
je vais plonger un tourne vis et y faire un repère ...
Merci !
Niveau d'huile de boîte K75 ... sans l'outil !  Jura_218
Niveau d'huile de boîte K75 ... sans l'outil !  Cle-110
Cliquez sur la photo.
Manu
Manu
Super ! merci
erics102
erics102
J'ai utilisé un collier Rilsan dont j'ai coupé la tête et que j'ai placée à 116 mm du début des dents, de cette façon, la tête sert de butée et le trait du début des dents permet de voir le niveau avec précision.
EriK
EriK
Un simple réglet... http://www.castorama.fr/store/Reglet-inox-150-mm-MAC-ALLISTER-prod8610060.html?navCount=0
Tu l'enfonces de 13 cm ( le trait du 13 aligné sur le bord de la boite) et tu dois avoir de l'huile sur 1,5 cm... C'est comme cela que je fais... Impeccable.
Eole80
Eole80
pas trop embêtant à faire: nettoies le bouchon de vidange,  va faire un tour pour faire chauffer l'huile de boite, puis au retour,  mets un bac propre en dessous, fais la vidange, tu dois avoir 0l80. Prends le verre à farine de maman et complète s'il en manque. Pas besoin de serrer tres tres fort le bouchon de vidange quand tu le remets. A partir de la tu as la bonne quantité pour faire un repere sur un bout de bois  ou autre chose pour les fois suivantes... :wink:
Eole80
Eole80
si tu ne sais pas depuis quand la vidange n'a pas été faite, change la. Moi je mets de la 75/140, plus chère, mais tu m'en dira des nouvelles  :wink:
erics102
erics102
EriK a écrit:Un simple réglet... http://www.castorama.fr/store/Reglet-inox-150-mm-MAC-ALLISTER-prod8610060.html?navCount=0
Certains réglets sont trop larges... (le mien en tout cas)
N'importe quoi fera l'affaire ... une paille, un fil de fer ... du moment que la dimension est respectée  :wink:
paflechien
paflechien
Moi c'est juste une vielle lame de scie à métaux (souple ,incassable, on ne sait jamais !) 2 X 2 cm² de contre plaqué de 2 mm, une goutte de colle, un dé à coudre de peinture et barka !
Niveau d'huile de boîte K75 ... sans l'outil !  Dscf0113
Ben voilà ... simple ... efficace ... gratuit ...  :bien:
paflechien a écrit:Moi c'est juste une vielle lame de scie à métaux (souple ,incassable, on ne sait jamais !) 2 X 2 cm²  de contre plaqué de 2 mm, une goutte de colle, un dé à coudre de peinture et barka !
Ah, ce Jacques, quand même ........   :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: The king of la débrouille
paflechien
paflechien
C'est gentil Patrick, je te reconnais bien là ! Very Happy
