Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Capacité batterie pour K75 RT
flat3
Faro83
1Capacité batterie pour K75 RT Empty Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 6:45
Faro83
Faro83
Je dois remplacer ma batterie sur une K75 RT (1991). Elle est équipé d'un alternateur type 14V 8/32A et je me pose la question de savoir si je peux monter une batterie de 30 Ah.
Le risque étant peut être que l'alternateur soit un peu limite et que au final cette batterie ne soit jamais totalement chargé.
Qu'en pensez vous ?
aucun problème de compatibilité .
la recharge sera plus lente épicétou.
par contre , fais gaffe aux dimensions et à l'orientation des bornes : pas insurmontable , mais ça pourrait être chiant à modifier
flat3
La recharge depend de la decharge, or toutes les K75 ont la meme consommation electrique, le temps de re-chargement sera donc exactement le meme entre une batterie 30ah et 20ah puisque après un demarrage la decharge aura ete la meme :wink: donc au quotidien aucune difference.
paradoxalement une batterie de 30Ah (souvent de voiture) coûtera nettement moins chère qu'une de 20 spécifique moto.Comme le dit Marc attention à la position des bornes
Capacité batterie pour K75 RT Mousta10 Capacité batterie pour K75 RT Idf10Capacité batterie pour K75 RT Idf10
DoKtor33
DoKtor33
flat3 a écrit:La recharge depend de la decharge, or toutes les K75 ont la meme consommation electrique, le temps de re-chargement sera donc exactement le meme entre une batterie 30ah et 20ah puisque après un demarrage la decharge aura ete la meme :wink: donc au quotidien aucune difference.
Oui, à équipement identique... l'ABS est optionnel et consomme aussi au moment de l'initialisation (voire même râle s'il n'y a pas assez de courant sur la batterie !)
http://k75rt.wordpress.com
Faro83
Faro83
Ok, merci pour les réponses, je vais partir sur une 30 Ah , il n'y a pas beaucoup de différence de prix et c'est mieux d'avoir un peu de réserve d 'énergie en cas de soucis.
Je voulais surtout éviter une erreur de compatibilité.
Perso j'ai ça pour une quarantaine d'€ ça marche très bien.
Capacité batterie pour K75 RT Mini_701928CIMG2783
s'il n'a pas assez de courant il ne s'initialise pas >> conso nulle  :wink:
Faro83
Faro83
SEGAFREDO a écrit:Perso j'ai ça pour une quarantaine d'€ ça marche très bien.
Une quarantaine d'euros ? je vois au mieux dans les 80 sur un certain site faisant référence à un fleuve d’Amérique du sud  Smile
Achetée il y a quelques années chez un accessoiriste auto de mon bled. Par contre pour monter une batterie auto quelques modifs sont nécessaires. De plus les dimensions doivent être bien prises sinon elle ne passe pas dans le cadre.
11Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 10:00
ce type de batterie étant un des modèles les pus répandus, il est d'un prix assez bas, par contre delà à l'acheter sur un site non spécialisé, ne pas s'étonner du prix de 80€ , qui doit être actuellement dans le 60/65€ selon les sites
12Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 10:06
Tout à fait Jean-Paul, cette batterie pour petite voiture genre R5 est très répandue.
13Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 10:22
Faro83
Faro83
Effectivement le fleuve n'est pas spécialisé mais eux le sont et là c'est aussi 80 et 90 € la batterie ! Very Happy
http://www.oscaro.com/batterie-fulmen-fb320-2636190-2585-p
http://www.all-batteries.fr/batterie-de-demarrage-fb320-12v-32ah-270a-bpa7009.html
Bon je vais chercher un peu mieux , c'était juste pour l'info , sinon pas de problème au niveau place ? les dimensions ne correspondent pas tout à fait... et il y a aussi les cosses
14Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 10:47
Il y a un bail j'avais fait un tuto expliquant tout ça mais je ne le retrouve pas. Si tu veux j'ai quelques tofs qui "trainent". Pour la place ça passe juste mais ça passe il faut desserrer un peu le gdb AR.
15Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 11:08
Faro83
Faro83
SEGAFREDO a écrit:Il y a un bail j'avais fait un tuto expliquant tout ça mais je ne le retrouve pas. Si tu veux j'ai quelques tofs qui "trainent". Pour la place ça passe juste mais ça passe il faut desserrer un peu le gdb AR.
Je te remercie mais je vais faire simple. A priori c'est les bonnes caractéristiques et le prix est également bien placé.
http://www.amazon.fr/dp/B008FZ1PX8/ref=asc_df_B008FZ1PX820138302?smid=A1A3HVTFW2R70E&tag=legugrounetw_auto_mp-21&linkCode=df0&creative=22802&creativeASIN=B008FZ1PX8
16Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 14:55
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-de-30Ah-loisirs-Batterie-auxiliaire-/261496530449?_trksid=p2054897.l4275
17Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 15:48
Faro83
Faro83
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-de-30Ah-loisirs-Batterie-auxiliaire-/261496530449?_trksid=p2054897.l4275[/quote]
Merci pour le lien , effectivement c'est pas cher, mais bon...je préfère recevoir une batterie vide , faire le plein d'acide moi même et surtout être sur que la première mise en charge soit complète , sinon adieu batterie. Pas vu que des supers retours sur cette marque et ce distributeur.
18Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 16:24
C'est curieux en fait de penser que de l'acide sulfurique peut se promener comme ça par la poste ou par transporteur ...  Suspect Shocked
19Capacité batterie pour K75 RT Empty Re: Capacité batterie pour K75 RT Dim 27 Juil - 19:13
olivier64
olivier64
 :gnii:     :bien:    D'accord avec toi, perso, j'ai le meme type de batterie, et au moins les cosses correspondent, ainsi que le branchement pour le petit tuyau d'écoulement sur le coté
