Compatibilité ABS
1Compatibilité ABS  Empty Compatibilité ABS Jeu 24 Juil 2014, 09:38
philippe
philippe
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec l'abs de mon K11 de 96, il s'est déclench" en roulant et depuis j'ai un code erreur 7 boitier HS malgrés tous les test effectué grace au forum je n'arrive pas à résoudre ce problème .
Ma question j'ai trouvé un abs 2 de R1100 il resemble au mien mais est 'il compatible?
J'ai besoin de vos eclercissements.
Merci d'avance.
2Compatibilité ABS  Empty Re: Compatibilité ABS Jeu 24 Juil 2014, 15:28
vois tu des références sur les boitiers?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=34_0665&hg=34&fg=51
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0402&mospid=51671&btnr=34_0665&hg=34&fg=51
il semble que ce soit la même référence.
Compatibilité ABS  354459_5
Compatibilité ABS  Platanes
3Compatibilité ABS  Empty Re: Compatibilité ABS Jeu 24 Juil 2014, 16:39
philippe
philippe
Tu as raison le modulateur à les mèmes reference donc ce doit etre compatible.
Quelqu' un a t'il déja monté un modulateur de R sur un K et inversement?
