-40%
29.99 € 49.99 €
Remplacement Roulement Roue Av R1100GS
1Remplacement Roulement Roue Av R1100GS Empty Remplacement Roulement Roue Av R1100GS Mar 4 Déc 2007 - 14:15
NicolasH
NicolasH
J'ai entamé ce we le contrôle des pièces en mouvement en commencant par la roue avant.
Bilan des courses : remplacement des 2 roulements HS
Je reviens à l'instant d'en acheter chez Tout les roulements au 30 Boulevard Victor HUGO à CLICHY (92) La personne est vraiment sympa.
Les 2 roulements :
- 20X47X14 6204 2RS (étanche)
- 25x52x20,6 5205 2RS (étanche)
Pour ceux qui veulent des références....
Je vous tiens au courant pour le remontage qui devrait avoir lieu ce soir
NicolasH
NicolasH
NicolasH
Montage effectué avec succès hier soir.
Chauffage du moyeu au décapeur thermique et utilisation des roulement d'origine comme appui pour enfoncer les nouveaux.
Je n'ai plus que le joint torique qui vient sur le speedo a poser (ayant jeté un peu rapidement l'ancien, je n'avais plus les mesures...)
dimensions : diam ext 60, epaisseur 7.
NicolasH
R1100GSDU46
Ben dis-donc elle va être nickel cette GS !!
sur ma GS, j'ai eusé 4 jeu de roulements jusqu'a 60 000km
dont le premier quand la moto avait 1200km
à 60 000km, j'ai regardé comment c'etait fait
et j'ai vu que l'entretoise interne etait trop courte de 2/10
d'ou une contrainte sur les roulements
j'ai rajouté une rondele de calage
et le dernier jeu a duré plus de 100 000km
NicolasH
NicolasH
Salut JM
J'ai constaté en effet que quand tu serres à fond, les roulement travaillent mal...
Enfin, j'ai remonté l'ensemble....c'est donc un peu trop tard si je ne veux pas tout casser.
NicolasH
j'ai aissi fait une serie de km, evec l'axe seré en dessous du couple theorique pour ne pas charger les roulements
c'est le 6204 qui trinque en premier
NicolasH
NicolasH
En effet, il avait du être changé car il paraissait plutôt pas trop mal par rapport à l'autre.....
Par contre autant "tout les roulements" sont bons sur les roulements, autant pour les joints à levre, c'est la troisième fois que j'y vais et
c'est toujours pas le bon. Je vais finir par aller chez BM.
Par contre ne pas serrer l'axe là c'est pas top car le montage des roulements obéit à des règles bien précises (vieux souvenirs de terminale E...) une sombre histoire de chaîne de cotes il me semble.
NicolasH
NicolasH a écrit:En effet, il avait du être changé car il paraissait plutôt pas trop mal par rapport à l'autre.....
j'ai aussi testé des joints non bm
ca marche pas, difficile de trouver la cote, ou alors le modele
en plus les joints bm ne sont pas tres cher
NicolasH
justement; comme mon entretoise etait trop courte, trop de precontrainte d'ou une usure trop rapport des roulement, et en premier le 6204 qui n'aime pas les efforts axiaux
