Le Deal du moment : -39%
1190 €
roulement roue Ar R80/7
1roulement roue Ar R80/7 Empty roulement roue Ar R80/7 Lun 19 Jan 2009 - 13:18
j'ai commencé les travaux d'hiver sur ma R80/7. Au programme boite de vitesse, roues et fouche. J'ai un petit doute sur le remplacement des roulements de roue arriere (conique): pour changer les cages extérieurs qui sont montées sérré dans le moyeu, est ce que l'on peut pousser pour les faire sortir d'un coté (en repérant la cote d'enfoncement) ou bien il y a un épaulement dans le moyeu et alors là il faut etre un peu plus fin dans son travail.....merci pour votre réponse. A+
3roulement roue Ar R80/7 Empty Re: roulement roue Ar R80/7 Lun 19 Jan 2009 - 13:31
ok, je vais donc faire gaf' et pas faire le bourrin.....
4roulement roue Ar R80/7 Empty Re: roulement roue Ar R80/7 Jeu 19 Mar 2009 - 20:30
Franz
Franz
Salut, j'ai une drôle de question à vous poser Embarassed
-Je ne me souviens plus dans quel sens j'avais monté mes roulements sur ma R80/7 scratch aujourd'hui j'ai changé les roulements des roues du panier Oural et ceux-ci se montent "petits diamètre" vers l'extèrieur...et là j'ai comme un doute pour ma roue avant confused
Franz
http://franz6co.sosblog.fr/
5roulement roue Ar R80/7 Empty Re: roulement roue Ar R80/7 Jeu 19 Mar 2009 - 20:34
Franz
Franz
En gros ça donne ça: <=> alors que je pensais avoir monté ça:>=<
6roulement roue Ar R80/7 Empty Re: roulement roue Ar R80/7 Jeu 26 Mar 2009 - 6:58
Gardesan
Gardesan
superbus-69 a écrit:Bonjour,
Ben oui.
Tu pousses par l'intérieur avec l'outil qui-va-bien type burin-tournevis, et ça sort tout seul.
Sur ma série 7 j'ai des pièces plastiques dans le moyeu, regarde comment c'est monté.
Remontage : congélateur + marteau, et graisse sur les roulements.
A ce sujet, astuce fournie par un pro :
Pour rentrer des roulements, c'est mieux de les graisser que de les huiler. En effet, vu la fluidité de l'huile, celle-ci s'échappe dès qu'on tape sur le roulement pour le rentrer. La graisse c'est mieux...
On chipote, on chipote...
7roulement roue Ar R80/7 Empty Re: roulement roue Ar R80/7 Jeu 26 Mar 2009 - 15:26
Franz
Franz
Merci!
