Bonsoir a tous , merci au forum , un peu désespéré avec ma panne ,donc mon k100 145000 cafouille , il ne prends ses tours que si on pompe sur l'accélérateur , sort du mécano ancien bmw , mais il n'a pas trouvé la panne , il avait des pièces pour faire des essais , il a testé la pompe , changé le filtre , les bougies , testé les injecteurs , le carburant , les durites , mais rien !! il reste le boitier d'injection ? ou le débimetre ?? et des histoires de sondes ?? qu'en pensez vous ? merci
Débimétre d'air ?
sixela
2 Re: Débimétre d'air ? Dim 29 Juin 2014 - 18:19
Et le modulateur de pression ?
La sonde thermique ? (derrière le radiateur)
Les bougies sont comment, quelle couleur ?
3 Re: Débimétre d'air ? Dim 29 Juin 2014 - 18:35
sixela
Les bougies sont de couleur noires , non grasse , les compressions ont été prises , La sonde thermique ? (derrière le radiateur) oui elle n'a pas été testée , il parait que c'est un enfer pour y accéder ?
4 Re: Débimétre d'air ? Dim 29 Juin 2014 - 18:44
sixela a écrit:La sonde thermique ? (derrière le radiateur) oui elle n'a pas été testée , il parait que c'est un enfer pour y accéder ?
tu mets un ohmetre entre la borne 10 de la fiche qui va au boitier électronique d'injection et la masse.
200 à 300 ohms et a froid 2500 à 2700 ohms
5 Re: Débimétre d'air ? Dim 29 Juin 2014 - 18:47
Enfer ou pas a vous de voir si elle est bonne ou pas
6 Re: Débimétre d'air ? Dim 29 Juin 2014 - 19:10
sixela
Ok , merci Freddy , je vais essayer avec le ohmetre , ca évitera un démontage !
7 Re: Débimétre d'air ? Dim 29 Juin 2014 - 19:13
sixela
En fait , avec ou sans starter ca marche mal , par contre elle démarre au quart et tiendrait presque le ralenti , c'est bisard !
8 Re: Débimétre d'air ? Lun 30 Juin 2014 - 9:23
Et la petite durite en S derrière le potar en bout de rampe? Elle ne serait pas grasse/craquelée/fendue par hasard? C'est une créatrice de fonctionnements étranges celle-là, lorsqu'elle n'est plus étanche
9 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 16:09
forrest83
salut à tous,
Est-ce que vous parlez de la thermistance située dans le debitmètre ? j'ai des soucis a très bas régime et comme en dessous de 900 tr/mn c'est la thermistance qui gère la richesse.....
10 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 16:13
non cette thermistance sert a prendre la température de l'air à l'entrée
11 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 16:24
forrest83
oui, mais il me semble qu'en dessous de 900 tr/mn, c'est elle qui gère la carburation, non ?
12 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 16:25
forrest83
je vais de ce pas mesurer la resistance aux borne du boitier d'injection !
13 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 16:28
forrest83 a écrit:oui, mais il me semble qu'en dessous de 900 tr/mn, c'est elle qui gère la carburation, non ?
elle donne au boitier électronique la température , l'autre sonde dont on parle est dans le T sur le circuit d'eau qui est derrière le radiateur en bas à gauche
14 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 16:45
forrest83
1070 ohms avec le moteur tiède, cela semble cohérent, par contre il me semble qu'elle tourne mieux lorsqu'elle est inclinée sur la latérale, alimentation ?
15 Re: Débimétre d'air ? Ven 4 Juil 2014 - 17:31
il faut 200 à 300 ohms moteur chaud, tu vas jusqu'au déclenchement du ventilo
16 Re: Débimétre d'air ? Sam 12 Juil 2014 - 18:49
forrest83
en fait, dans mon cas si cela peut intéresser quelqu'un, c'était le débitmètre, après remplacement elle tourne nickel. Grand merci à bello2a et à son ami !
17 Re: Débimétre d'air ? Jeu 24 Juil 2014 - 19:05
sixela
Salut a tous , merci de ces infos précieuses , effectivement c'est une piéce qui n'a pas été testée , le soucis c'est bien sur de l'acheter pour rien , c'est ingrat la mécanique ^^ lol
18 Re: Débimétre d'air ? Ven 25 Juil 2014 - 0:46
sixela a écrit:... effectivement c'est une piéce qui n'a pas été testée , le soucis c'est bien sur de l'acheter pour rien , c'est ingrat la mécanique ^^ lol
... Acheter pour rien c'est plutôt rare !
... Mais faire un essai et payer après, si c'est ta pièce qui est en défaut, cela doit être possible !
Passe en MP que l'on arrange certaines lois du commerce !
19 Re: Débimétre d'air ? Ven 25 Juil 2014 - 18:03
sixela
Vous êtes tous sympa sur ce forum ! merci bello ,mais j'ai fais connaissance sur le site d'un passionné qui est dans ma région et qui a des pièces pour tester , effectivement c'est plus économique , car elle est déjà passé chez un pro et il a pas trouvé la panne mais m'a surtout soulagé de 160€ , lol , ha j'vais peut etre enfin pouvoir rouler assis sur ce moteur de k100 ^^ car je n'ai pas encore eu la chance de l'essayer
20 Re: Débimétre d'air ? Ven 25 Juil 2014 - 23:05
C'est l'idéal d'avoir une bonne adresse sur place !
Si tu es entre les mains de mon ami Patrick (bmouais) , je ne me fais aucun souci !!!
21 Re: Débimétre d'air ? Jeu 31 Juil 2014 - 18:49
sixela
Effectivement j'ai eu une super chance d'avoir connu bmouais sur le site ! apparement il connait son sujet ^^ lol , donc félicitations au forum , bien organisé , solidaire ,intelligent , merci
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Débimétre d'air ?
