remise en état débimètre k 75
1 remise en état débimètre k 75 le Ven 30 Juin 2017 - 18:22
lululoul
bonjour à tous je suis à la recherche d'un tuto assez précis pour le contrôle et l'éventuel remise en état du débimètre.
je demande ça car lorsque je prends les valeurs à l'ohmètre sur les différentes broches du débimètre j'ai des valeurs bizzards.
sur la sonde de température d'air interne je n'ai pas la valeur qui est écrite sur les différentes docs que j'ai trouvé .
lorsque je prends les valeurs ohmiques du potentiomètre du volet en mouvement les valeurs changent de façon non régulières voir mème avec des hachures et de façon désordonnées ( 600ohm....800 ohm.....700ohm......900 ohm....700ohm..... ) j'ai démonté le cache rien vu de spéciale j'ai nettoyé le tout à la bombe à contacts ça n 'a rien changé ...
d'avance merci
2 Re: remise en état débimètre k 75 le Dim 2 Juil 2017 - 12:52
lululoul
personne ?
3 Re: remise en état débimètre k 75 le Dim 2 Juil 2017 - 13:53
un peu de lecture
http://k-bike-knowledge.000webhostapp.com/electrical/EFI/bike-wont-start-FR.htm
Moteur/Débimètre d'air.
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/debimetre-d-air-k75-t560.htm
Moteur/Débimètre d'air/Valeurs des résistances (photos)
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/injection-debitmetre-et-autres-sondes--t18486.htm
Moteur/Débimètre d'air/Tests et valeur (suite)
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/doc-debimetre-t22696.htm
Moteur/Débimètre d'air/K75 sur K100 ?
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/le-debimetre-d-air-d-un-k75-sur-un-k100-t5217.htm
Moteur/Débimètre d'air/Sonde température de l'air/Références ?
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/sonde-de-temperature-d-air-t32191.htm
Moteur/Débimètre d'air/Défaut (Résolu)
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/probleme-demarrage-suite-installation-electriqueresolu-t34778.htm
Moteur/Débimètre d'air/Contrôle valeur résistance-température air boitier injection (K100beemer)
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/temperature-de-l-air-et-fuel-injection-t36408.htm
4 Re: remise en état débimètre k 75 le Dim 2 Juil 2017 - 13:54
lululoul
Cool merci
