-20%
79 € 99 €
Fil de manocontact de pression d'huile
1Fil de manocontact de pression d'huile Empty Fil de manocontact de pression d'huile Mar 17 Juin 2014 - 10:44
J'envisage de changer le fil du manocontact de pression d'huile sur ma LT. Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette opération ? Y a-t-il des difficultés à envisager, des précautions particulières à prendre ?
Désolé si je n'ai pas posté au bon endroit ou si un fil de discussion est déjà ouvert à ce sujet, je n'ai pas beaucoup de succès avec la fonction "rechercher".
Cordialement,
Dom
aucune difficulté, il suffit d'accrocher le nouveau fil à l'ancien près de la sonde et de tirer délicatement, en aidant un peu au passage difficile.
Fil de manocontact de pression d'huile Jura_218
OK. Merci Freddy.
