béquille centrale k1100 tordue
1béquille centrale k1100 tordue Empty béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 18:00
BM19
BM19
bonjour à tous,
Je vous explique mon petit souci :
après une petite sortie, dans un virage que j'ai pris un peu à la corde tafume j'ai senti la moto un peu partir après avoir entendu un bruit sous la moto....
arrivé maison, un petit tour dessous et béquille à moitié remontée et impossible de la faire toucher la béquille sur la butée caoutchouc. en fait, je crois que j'ai roulé avec la béquille pas totalement remontée et voilou la gourre.....
Ma question : suis je obligé de démonter la béquille pour redresser la petite patte qui sert à appuyer avec le pied pour mettre la moto sur la béquille centrale ou chauffer pour redresser ou marteau ????
2béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 18:18
oui démonte , la boite risque de souffrir si tu ne démontes pas
Pour tenir la moto tu mets un parpaing sous le moteur
béquille centrale k1100 tordue Jura_218
3béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 18:57
franky
franky
D'une façon générale, il vaut toujours mieux redresser le métal à chaud.
4béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 19:13
BM19
BM19
Merci de vos réponses, je me doutais aussi qu'il allait falloir démonter mais bon ....
La boite pourquoi freddy ?
facile le démontage de cette béquille ????
5béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 19:22
franky
franky
La béquille est vissée sur la boîte, c'est sur ces vis et donc la boîte que tu risque de forcer pour redresser ta béquille.
Je pense que c'est cela que voulait dire Freddy.
6béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 20:36
oui c'est ça,
la béquille se démonte sans problème
7béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Dim 27 Sep 2015 - 22:54
BM19
BM19
Merci à tous des tuyaux
8béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Lun 28 Sep 2015 - 6:45
EriK
EriK
Et puis tu chauffes avec un chalumeau pour retordre.... Ou bien tu le fais faire chez un ferronnier, ils sont équipés et ne te prendra pas trop chère.
9béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Lun 28 Sep 2015 - 6:48
BM19
BM19
Pensez vous que je dois changer le ressort car parfois je devais l aider à remonter à fond ?
10béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Lun 28 Sep 2015 - 8:10
Démonte et vérifie l'état des pivots de la béquille centrale en la désolidarisant du support. Ce qu'on y trouve est souvent surprenant!
11béquille centrale k1100 tordue Empty Re: béquille centrale k1100 tordue Lun 28 Sep 2015 - 9:00
pour démonter les pivots, il faut chauffer car il y a du frein-filter.
Les ressorts doivent être bon , mais il y a des graisseurs sur la béquille et donc graisser de temps en temps
