-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
La panne au mauvais moment
+11
k1100lt64
igloo
K-neef
chris62
SilverSpider
Pascal95
Gilles2R
xterminator
intru
15 participants
1La panne au mauvais moment Empty La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 17:01
intru
intru
je devais échanger demain ma K1100lt mais malheureusement je suis en panne. La moto ne démarre plus. ça doit être un problème électrique car elle fait tac tac chaque fois que je pousse le bouton du demarreur mais rien ne se produit et pourtant je venais de la mettre en route. je l'ai fait tourner 5 bonnes minutes je l’arrête je regarde le niveau d'huile et puis la panne. Voila comme on manque la transaction ou peut-être un indice ou un prémisse qui dit "quand ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas ce faire"
Qui sait ? scratch
2La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 17:10
elle fait "tac tac" ou "whizzzz"
La panne au mauvais moment Jura_218
3La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 17:12
intru
intru
Non j'entends le relai donc Tac Tac
4La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 17:45
xterminator
xterminator
Batterie Faible et pas suffisamment de puissance pour lancer le démarreur ?
5La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 17:59
Gilles2R
Gilles2R
xterminator a écrit:Batterie Faible et pas suffisamment de puissance pour lancer le démarreur ?
Je pense aussi: Essaie de la câbler avec ta BAR...
6La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 18:39
intru
intru
non ma batterie est neuve
7La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 18:42
Gilles2R
Gilles2R
Vérifie la tension: Elle peut être neuve et naze, ou des cosses mal serrées...La moto démarre avec les cables ?
8La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 18:45
Pascal95
Pascal95
Pas assez de watts dans ta batterie neuve.
9La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Sam 03 Mai 2014, 19:10
intru
intru
je n'ai pas essayé je suis en train de recharger une vieille batterie pour faire un essai demain matin
10La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 00:23
xterminator
xterminator
intru a écrit:non ma batterie est neuve
Peut être neuve,... mais le nombre d'ampères indiqué dessus est-il conformes aux préconisations de BMW pour ta moto ; ne t'a t'on pas refiler une batterie avec un moindre ampérage ?
11La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 04:34
intru
intru
non c'est la batterie à la bonne reference 18AH
12La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 07:46
intru
intru
Voila batterie chargée, mis en plus une autre batterie avec les pinces et malheureusement toujours pareil
13La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:03
SilverSpider
Moto sur béquille centrale, tu passes la cinquiéme et tu fais tourner ton moteur. Contact éteint bien évidemment.
Méthode alternative, tu tapotes sur ton démarreur avec un petit jet (regle en alu).
L'idée c'est de pouvoir décoller ton solénoide si c'est lui qui est fautif.
14La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:03
SilverSpider
Doublon
15La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:26
intru
intru
je suis entre la moto et le P.C.
je viens de m’apercevoir que contacte mis je n'ai pas de klaxon je ne peux allumer les feux et les clignotants fonctionnent que si je maintiens le bouton appuyé.
Comme si il y a une centrale qui ne fonctionne pas.
16La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:29
Ca sent le charbon de demarreur HS
17La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:39
intru
intru
Et pourquoi les feux ne s'allument pas, le klaxon ne fonctionne t'il pas ?
18La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:41
SilverSpider
Démontage et nettoyage de démarreur, y'a une mauvaise masse qui traine.
Fais quand même la manip avec la roue arrière, au cas où.
Et pis c'est normal que la LT se récalcitre, quelle idée de vouloir l'échanger avec un flat à air qui pète.
19La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:48
intru a écrit:Et pourquoi les feux ne s'allument pas, le klaxon ne fonctionne t'il pas ?
Parce que justement ca passe par les charbons de demarreur...c'est bizarre, mais c'est comme ca
20La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:54
chris62
regarde la masse prêt de ta pedale de vitesse a coté des bobines tu a 3 cables noir sur une vis btr netoye brosse et revisse tiens au jus
21La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 08:58
chris62
au pire tu demonte ton reservoir tu as une boite en plastique enleve le couvercle regarde le relais ( avec deux cable rouge qui arrive dessus c'est le premier en bas a droite quand tu es sur la moto en dessous des cables rouge tu a un contacteur fiche blanche y a deux fil regarde i c'est bien enclencher et si les dux cable rouge serrer avec btr sont bien serrer
22La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 09:03
chris62
ou tu prend un multimetre regle sur 20 continu tu une pointe du multi sur l'ecrou d'alimentation ( cacher sous un plastique noir et lautre pointe du multi sur la masse batterie met le contact 0v
apuye ensuite sur lebouton du demarreur tu dois avoir 12v lors du contact tiens au jus
23La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 09:10
chris62
tiens je te laisse mon tel si je peux t'aider ?? XX XX XX XX XX  hesite pas
Edit Freddy29 : merci de donner les N° de té"l par MP
24La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 09:13
chris62 a écrit:tiens je te laisse mon tel si je peux t'aider ?? XX XX XX XX XX  hesite pas
En mp les coordonnées tel......
C'es tun forum public... Si tu as envie que tout le monde t'appelle.......comme les vendeurs de panneaux solaires....etc etc
25La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 09:17
chris62
salu breitling t'inquiéte cets mon tel de boulot y sonne souvent pas grave suis mauvais sur un ordi alors met comme ca  Rolling Eyes
26La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 09:20
chris62
c'est bon mp envoyer merci fred
27La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 09:23
SilverSpider a écrit:L'idée c'est de pouvoir décoller ton solénoide si c'est lui qui est fautif.
il n'y a pas de solénoïde sur ces démarreur,
intru a écrit:je suis entre la moto et le P.C.
le relais de délestage est probablement resté coincé. regarde effectivement les charbons du démarreur
28La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 17:03
intru
intru
Et bien on a tout essayé je dis on car Christophe m'a été d'une grande aide.
Merci à lui
Démontage et nettoyage et charge de la batterie.
nettoyage et grattage des connectiques.
Et pourtant ce matin après avoir tout remonté la moto démarre. Youpi je monte sur ma monture une petite balade de 50km Je rentre chez moi content; j’arrête le moteur; et vlan!!! ça recommence! nettoyage et tout le bastrin avec mes petites capacités :Rien !
avec les pinces à ma voiture : rien!
un essai rien!
deux, trois, quatre essais rien!!! je persiste et étonnamment le démarreur tourne deux secondes et puis plus rien.
J'en suis là .Mon mouchoir plein de larmes ma moto est HS
Mais demain est un autre jour
29La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 17:17
chris62
Enleve ton shunt de béquille remet comme à l'origine pour voir ça doit pas être grand chose Smile
30La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 17:41
intru a écrit:Et bien on a tout essayé je dis on car Christophe m'a été d'une grande aide.
Merci à lui
un essai rien!
Suis les conseils de Breitling et vérifies les charbons du démarreur.
Tu peux d'ailleurs faire un test si il ne tourne pas :
Avant d'appuyer sur le switch de démarrage tapote au cul du démarreur avec un bout de ferraille comme rallonge et un marteau , ça fera recoller un peu les charbons
31La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 19:14
intru
intru
Ok je peux essayer ça.
Malheureusement comme un idiot j'ai coupé le fil à ras ce qui fait que je ne peut plus remettre comme avant; pour la sécurité béquille.
32La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 20:02
intru
intru
BON je vous le dit je suis confus de poser cette question
Mais ou est donc ce démarreur
33La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 20:12
intru a écrit:BON je vous le dit je suis confus de poser cette question
derrière les bobines d'allumage fixé sur la boîte de vitesse
34La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 20:20
intru
intru
j'ai trouvé j'ai tapé et il est vrai que le démarreur à tourné tres lentement pendant 2 seconde et puis il s'est arrété et encore plus rien comme si la batterie était à plat.
Bon! je laisse tombé, demain je vais me faire dépanner.
Merci tout le monde
35La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Dim 04 Mai 2014, 20:23
intru a écrit:j'ai trouvé j'ai tapé et il est vrai que le démarreur à tourné tres lentement pendant 2 seconde et puis il s'est arrété et encore plus rien comme si la batterie était à plat.
Merci tout le monde
bah voilà, t' as plus qu'à changer ou faire changer les charbons... merci Breitling :wink:
36La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 09:57
intru
intru
et bien j’amène ma moto au garage si parmi vous peut me dire les références des charbons du démarreur.
37La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 10:02
intru a écrit:et bien j’amène ma moto au garage si parmi vous peut me dire les références des charbons du démarreur.
12 41 1 459 567 SET: CARBON BRUSH
38La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 10:23
intru
intru
il y en a combien?
39La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 10:23
intru
intru
je rappel que c'est une K1100LT 1992
40La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 11:45
intru a écrit:je rappel que c'est une K1100LT 1992
peu importe l'année ou le modéle, K 75, 100 et 1100 se sont les mêmes
la référence correspond aux charbons seuls pas certain que BM les détail je crois que c'est la platine compléte qui est vendue en kit y compris les joints d'étanchéité. (11,12,13)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=12_0755&hg=12&fg=41&lang=fr
41La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 12:46
intru
intru
ça va me coûter un bras ce truc Crying or Very sad
42La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 13:29
intru a écrit:ça va me coûter  un bras ce truc Crying or Very sad
une trentaine d'euros le kit !! si t'as pas 2 mains gauche c'est quand même pas la mort
43La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 13:31
K-neef
K-neef
11 JEU DE BALAIS EN CHARBON 1 12411459567 $16.07
16$, c'est le prix que te coûte un bras ?
44La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 13:37
intru
intru
si c'est le prix non.
Mais si ils ne vendent pas les jeux de balais aux détail oui ça risque de me coûter un bras
45La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 13:42
K-neef
K-neef
intru a écrit:si c'est le prix non.
les balais peuvent être considérés comme une pièces d'usure, il m'étonnerait qu'il faille acheter tout le reste.
Un peu comme si le sac d'aspirateur n'était vendu qu'avec l'aspirateur ou les plaquettes de frein qu'avec l'étrier et les disques.  :wink:
46La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 13:45
je viens de te dire que le kit complet est vendu une trentaine d'euros ........
47La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 14:05
igloo
igloo
on est à deux bras alors  scratch
48La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 14:42
et le problème est donc résolu, pas facile pour un manchot de faire de la bécane  :laughing:
49La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 15:14
K-neef
K-neef
et c'est malheureusement avec cette main perdue qu'il avait l'habitude de chausser ses lunettes pour lire attentivement les réponses à ses questions.  tirelalangue
50La panne au mauvais moment Empty Re: La panne au mauvais moment Lun 05 Mai 2014, 15:44
intru
intru
Ha vous pouvez vous moquer des petites retraites. Il y en a qui achéte des BMW à 35000€ et d'autre à
3500€ et là la longueur du bras à toute son importance.
Ne vous moquez pas de la populasse il faut bien qu'elle existe.
