-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Comme un bruit d'avion de chasse !!!!
+11
yalou76
ercé
chbock59
combi72
SBM
fafa50
15 participants
1Comme un bruit d'avion de chasse !!!! Empty Comme un bruit d'avion de chasse !!!! Dim 27 Avr 2014 - 10:55
fafa50
Hello,
Je reviens vers vous car il s'est produit un truc bizarroïde ???
Sur autoroute l'autre jour, j'étais à 120 / 130 km/H quand soudain j'ai eu comme l'impression
d'entendre un avion de chasse au dessus de moi.
D'avion, vous vous en doutez, il n'y avait rien, ce bruit venait de la moto.
J'ai même quitté l'autoroute et pris les chemins de traverses pour rentrer, pensant à une grosse merdouille
à venir, mais rien, la moto fonctionne à merveille, pas de bruit alarmant en dessous de ces vitesses.
Donc, est-ce une vue de l'esprit ? ( cela c'est reproduit une autre fois aux mêmes vitesses ), par ailleurs, il n'y avait pas plus de vent
que ça ( j'ai aussi pensé au vent car visière entre-ouverte ? mais bof ? )
Enfin, bon, si cela parle à quelqu'un je suis preneur
Merci à vous
Bon week
Dans la transmission il y a pas de craquements, surtout au niveau cardan et pont ?
Le serrage des pipes d'échappement?
Comme un bruit d'avion de chasse !!!! 354459_5
Comme un bruit d'avion de chasse !!!! Platanes
fafa50
Re,
Merci pour vos réponses,
Concernant la transmission, notre ami Bmouais m'a re-graissé le tout aux petits oignons, donc je n'ai pas l'impression que cela puis venir de là.
Effectivement, pourquoi pas au niveau du pot, ou plutôt des dites pipes comme tu le dis Nik0
Je vais regarder de ce côté là, mais pourquoi à cette vitesse de 120/130  précisément ?
A suivre
As-tu essayer de refaire la même chose a 120/130
Elle le refait a chaque fois ?
fafa50
Oui,
Une fois et même sensations
 Question
fais le même test à la même vitesse mais en 4eme
Comme un bruit d'avion de chasse !!!! Jura_218
fafa50
Ok,
Je procède comme suis et vous tiens au courant dès que je remonte sur ma belle .... I love you
Et sur la béquille, ça fait quoi?
SBM
SBM
nik0 a écrit:Et sur la béquille, ça fait quoi?
ça va moins vite  Embarassed
 :ptdr:  tafume Rolling Eyes bounce confused geek 108 :out: :siffle: :abandon:
Le chat n'est pas là les souris dansent !!!
combi72
combi72
Une vibration de tôle pare chaleur du pot?
http://combi72.free.fr
L'antenne du moto-radio ?
fafa50
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bon, plus sérieusement, sur béquille rien d'anormal.
Pour l'antenne, y'en a pas.
" Une vibration de tôle pare chaleur du pot? " ça n'a pas l'air
Merci à vous, je vais donc faire le test en 4 ème comme dit plus haut.
Bonne semaine à vous
Un bruit dans le casque?
fafa50
Ou un pète au casque, ce qui serait plus probable avec moi ...  pompomgirl
Il faudrait savoir si cela se produit a cause du régime moteur ou a cause de la vitesse de la moto
Si cela est a cause de la vitesse essai de voir les polyester notamment le carénage, bas de carénage, voir aussi la bulle
Il arrive que quant il manque des vis de fixation de carénage, bas de carénage ou bulle cela peu engendré des bruits a cause du vent qui s'engouffre dans une jointure par exemple
Il arrive que cela siffle ou donne des bruits aussi bizarre que surprenant voir inquiétant, bien souvent déformé par le port du casque
Donc contrôle toutes les fixations de carénage, bas de carénage, phare
Contrôle aussi les jointures de toutes ces pièces ou vis desserer
fafa50
Pas bête comme remarque,
Je vais regarder ça demain, merci pour cette piste intéressante .
chbock59
chbock59
Question bête : comme tu dis que ça vient au dessus de toi..., as tu des aérations sur le dessus de ton casque?
fafa50
Bien que je l'ai depuis au moins deux ans, je ne me suis jamais fait cette remarque,
C'est judicieux, il faut que je regarde de ce côté là, pas bête  :bien:
ercé
et plus vite, ça continu à le faire?
ou cela ne se produit qu'à ces vitesses là?
23Comme un bruit d'avion de chasse !!!! Empty Comme un avion de chasse !!!! Mar 29 Avr 2014 - 8:41
yalou76
yalou76
J'ai déjà entendu un gros bruit lors du passage d'un avion de chasse au dessus de moi .
Et je ne vois pas de quoi pourrai venir un pareil boucan sur une moto .
fafa50
Ercé
Je m'aventure rarement au delà des 140 km/h
De plus, j'empreinte rarement les 4 voies et autoroutes .
igloo
igloo
as-tu essayer de couper les gaz et débrayer pour être en roue libre à cette vitesse?.. de cette façon, il me semble que tu pourrais si le bruit est toujours présent, te diriger vers une vibration due au vent ...carénage, casque etc etc... confused
Un jour en allant dans l'Est je suis passer pas Saint Dizier, ville que je ne connaissais pas
Et la tout d'un coup j'entent un drôle de bruit, comme un avion de chasse  pale
C'est après m’être arrêter sur le bord de la route que je constate cette chose bizarre
2 Mirages se baladaient dans les aires  hein
Après une petite recherche sur le net j'ai appris qu'il y avait une base aérienne militaire a Saint Dizier
combi72
combi72
Du coup ça pourrait bien être le bruit de l'air du pare brise sur le casque, ça peut être jusqu'à assourdissant. En te levant sur les cale pieds (raisonnablement à 140 hein ;-) tu pourras constater la différence. Pour moi qui ait des soucis d'audition, c'est l'enfer = vive les bulles basses.
fafa50
Hello,
Très sincèrement, je pensais passer pour un casse bonbons en lançant ce post.
Merci pour vos réponses éclairées car les pistes sont très judicieuses.
Comme toi Combi j'ai des problèmes aux écouteurs et s'agissant d'une bulle haute sur mon K, un phénomène de " tourbillonnage " dans la bulle pourrait bien se produire à bien y réfléchir.
Igloo, effectivement, tout à fait logique ton raisonnement, je procéderai comme tu me l'indiques, c'est effectivement tout bête de débrailler de façon à m'orienter vers un bruit moteur ou transmission ( chaîne cinématique pour les puristes ... )
Yalou, pour les avions, c'est le moyen le plus concret que j'ai eu pour tenter de décrire ce bruit, mais je n'y crois pas trop car je suis dans une région où il est très rare de voir pareils engins ( à la différence de la Touraine par exemple ) d'autant que cela c'est produit à deux endroits et heures différentes, mais qui sait ?
Je vous tiens au jus dès que je remonte sur ma belle ... Embarassed
fafa50
Désolé de ne revenir que maintenant mais je reviens donc aux nouvelles.
J'ai vérifié la sortie d'échappement au sortir des cylindres, pas de souci.
Je penche donc pour un phénomène cyclonique  hein  entre mon casque et la bulle haute, la moto marche du tonnerre ( peut-être ça ? ) et ne présage d'aucun signes avant coureurs de panne.
Merci pour les réponses et pistes que vous m'avez apportées.
EJECTION EJECTION je répête roméo charlie EJECTION  :ptdr:
fafa50
:keeporder:
Comme un bruit d'avion de chasse !!!! 168_001
:bien: :ptdr: :ptdr:
Loulou33
Loulou33
Salut Fabrice  Smile
Te serait-il possible de faire des essais avec un autre modéle de casque ou de bulle ?
Bonne journée,
@+   :gnii:
flector1
flector1
Faire un essai la tête dans le guidon
Loulou33
Loulou33
 :ptdr: :ptdr: :ptdr: :wink:
LaurentM
LaurentM
Et avec un autre pilote, y'a toujours le bruit ???
Si, non.
Ça viens d'entre tes deux oreilles... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
 107   :dehors:  ........
