Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Diffèrent anomalies rencontrés
+8
jipounet
igloo
K-Owner
Biologiste
Neimad
12 participants
1Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Diffèrent anomalies rencontrés Mar 08 Avr 2014, 21:26
Neimad
Neimad
Bonjour à vous,
J’ai donc acheté ma première monture ce weekend, une K75 de 1990.
J’ai constaté au fur et à mesure diffèrent soucis, beaucoup d’ordre électrique. Je suis novice alors je ne sais pas si c’est catastrophique ou pas, je vous les énumère :
- L’aiguille du compteur et le compteur kilométrique fonctionne de temps en temps. Quand je roule et que ça ne fonctionne pas, je trifouille en roulant des fils à droite sous le réservoir et ça remarche. Ça doit être un faux contact sur une connectique mais laquelle ?
- L’indicateur du point mort « N » ne fonctionne pas.
- L’indicateur des rapports ne fonctionne pas correctement : Au premier rapport il affiche 5, au point mort il affiche 4, au second et troisième rapport il n’affiche rien, au quatrième il affiche 4 et au cinquième il affiche 5.
- L’indicateur « ABS » et « Δ » clignote en roulant. Le vendeur m’a que ça s’éteindrait au bout de 100 km pour recharger la batterie. Mais au bout de 400km ça clignote toujours.
- Parfois, lorsque je mets le clignotant droit il passe tout seul en warning.
- Le passage de la quatrième à la cinquième est parfois très dur et inversement. Ça m’arrive de tomber sur un point mort entre la quatrième et cinquième.
- Quand je rétrograde, le pot pète de temps en temps.
- Sur la carte grise c’est écrit « SOLO » en « J3 » alors que c’est une biplace, c’est normal ?
J’attends vos lumières pour m’éclairer et savoir si ça vous déjà arrivé.
Cordialement.
51Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Dim 07 Déc 2014, 20:36
SEGAFREDO a écrit:Fil de masse ?
le retour a la masse du relais dont je te parle plus haut
Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Jura_218
52Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Lun 08 Déc 2014, 08:25
DoKtor33
DoKtor33
Vous êtes sûr qu'il n'y a que le relais qui soit à la masse ?? lol! lol! lol! lol! 107 :dehors: :pasrentre:
http://k75rt.wordpress.com
53Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Lun 08 Déc 2014, 08:32
j'ai regardé le schéma, sur le relais de délestage, le contact utilisé semble être celui fermé au repos. donc pour que le relais ne fonctionne plus, il suffit de couper le fil noir qui part du relais et qui va vers l'entrée du démarreur. Mais dans ce cas plus de délestage au démarrage.
mettre le fil noir du relais à la masse alimenterait le relais de délestage en permanence, donc plus de phare, clignotant etc ... Pour qu'il fonctionne sans passer par le démarreur, il faudrait mettre un autre relais, ça n'a donc pas d'intérêt
54Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Lun 08 Déc 2014, 19:27
:bien: En fait ça doit être simple, il faut juste trouver l'idée ...
55Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Mer 10 Déc 2014, 23:50
En attente de te lire à ce sujet ... :wink:
56Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Jeu 11 Déc 2014, 08:28
SEGAFREDO a écrit:En attente de te lire à ce sujet ... :wink:
pour supprimer le relais de délestage, j'ai écrit plus haut mais à mon avis il vaut mieux le garder, je pars toujours du principe suivant : si de nombreux ingénieurs ayant travaillé sur le sujet sont arrivé à cette conclusion, c'est qu'elle a plus d'avantages que d'inconvénients.
Je n'ai personnellement aucune intention de modifier ce circuit électrique
57Diffèrent anomalies rencontrés - Page 2 Empty Re: Diffèrent anomalies rencontrés Jeu 11 Déc 2014, 20:40
De nombreux ingénieurs ont participé à la conception de la suspension du R12LC et a la BM d'endurance ...
