Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
boite de vitesse,rapport dur a froid
1boite de vitesse,rapport dur a froid Empty boite de vitesse,rapport dur a froid Mar 27 Nov 2007 - 10:30
nic92
bonjour,sur mon K1100 les vitesses a froid sont dur a passer,ca fait clac a chaque rapport,a chaud aucun probleme j ai vidange la boite et le pont pas de limaille l embrayage est neuf et la je ne comprend pas.
ci quelqu un a une idee merci.
nicolas
albert06100
albert06100
La boite est assez dure, donc c'est un peu normal.
zarlator
zarlator
Effectivement ca craquouille tjs au début, une fois l'ensemble un peu "chaud" ca rouel tout seul
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Hello,
Essai de regarder du côté de la garde à l'embrayage.
Quand j'ai changé mon câble suite à rupture de celui ci, j'ai noté une nette différence au niveau du "clong" :102: .
Après quelques milliers de bornes, en jouant de temps en temps sur la garde, ça passe comme dans du beurre si on prend le temps de bien la régler;
C'est peut être aussi un signe de vieillisement et "lachage" du câble, à surveiller scratch .
nic92
merci pour vos infos,le cable est neuf mais je vais verifier le reglage de l embrayage.
sur la K12RS (embrayage hydraulique) ça le fait aussi.
on garde le pied sur le sélecteur plus longtemps pendant le changement et on embraye un peu plus lentement et ça passe mieux. Le régime idéal est plus bas à froid.
boite de vitesse,rapport dur a froid 354459_5
