Le Deal du moment : -20%
399 €
850 rt : pb ABS quand plus de 80 km/h
guigui37
Heureux nouveau détenteur du permis a je peux enfin balader ma nouvelle monture et comme me le disait le vendeur... Il suffit de dépasser 80 et le warning s'allume , l'absence clignote... Le freinage est toujours excellent... Mais bon c'est pas rassurant...
Selon vous qu'elle peut être l'origine de la panne ?
La batterie est full chargée... Je sais juste que le système de freinage n'a pas été purge depuis plus de deux ans et qu'il faut le faire.
Je risque quoi sinon? je la donnerai à réparer sous peu mais si c'est tout bête autant régler ça...
guigui37
Warning fixe et ABS 1 hz
Assez étonnant ton histoire
guigui37
Je me dis que cela est plutôt du à un problème de "lecture" du capteur vu que cela intervient uniquement des que je roule vraiment... Par exemple un vibration .
Je sais que les plaquettes arrière sont en fin de vi, j'en ai des neuves que je vais mon aujourd'hui...a l'avant plaquettes et disques sont neufs.
Je vais vérifier le disque à trous des capteurs, la distance des capteurs (0,7 a 1,7 ?) ainsi que les capteurs eux mêmes (dans les 130 ohms je crois)
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Pour info, j'ai fait 35 bornes a 50 voir 70 km h... Aucun pb...des que je vais a plus de 80... Warning
igloo
igloo
je regarderais aussi les capteurs...ça semble logique  confused
guigui37
Il y a un petit tutoriel pour le test des capteurs ?
guigui37
Aigle 4
Aigle 4
Y a pas de tutoriel, faut juste vérifier les capteurs avant et arrière. Surtout l'arrière à démonter et nettoyer car il doit avoir de la saleté dessus.
Tu as toujours de la puissance de freinage.
850 rt : pb ABS quand plus de 80 km/h Tablea15
guigui37
Oui ça freine très bien même en warning... C'est pas rassurant .
Je continue a rouler mais en testant les freins très fréquemment ...
guigui37
Vérifier = juste vérifier si pas de cochonnerie ?
guigui37
Bon, je viens de regarder....
Les capteurs étaient propres... L'arrière un peu carde sans plus... MAIS le "disque à trou " en face du capteur est très abimé: sur un quart du tour il était fausse du coup à cet endroit il était à 6 mm du capteur en passant devant...
Donc à petite vitesse ça marche, et des que la fréquence de rafraîchissement augmente ... la centrale ne comprend plus et plante...
Je l'ai détordu grosso modo... Réponse demain ( je suis optimiste)... Mais j'en chercherai un autre d'occase....
guigui37
Je me demande comment il a fait pour tordre ça !!!
guigui37
Problème d'ABS réglé...
Parcontre... je ferai l'embrayage préventivement car je le trouve pas top du tout.
Vu le prix que j'ai payé ma moto, je peux le faire...  Smile
Aigle 4
Aigle 4
Cela n'a pas traîné  :bien:
guigui37
Yes... pas trainé... même à 130 ça marche bien maintenant... aucun témoins : y a pas à dire du rouge au tableau de bord sur un deux roues c'est pas rassurant du tout.
bravo
850 rt : pb ABS quand plus de 80 km/h 354459_5
850 rt : pb ABS quand plus de 80 km/h Platanes
guigui37
Merci... Ça a été un pari quand je l'ai achetée... Pas cher du tout
Par contre, le vendeur me disait que l'embrayage était ok... Il est proche de la tombe... Mais bon au final elle ne m'aura pas coûte cher meme avec un embrayage a faire...
