-21%
39.59 € 49.99 €
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air
+11
mat31
yold
le.ours
noel
DDS
tophe38
elplata
15 participants
Hello,
La modification consiste à créer une deuxième entrée d'air sur la boite à air, côté gauche, comme sur la K1300S.
Voici un mode d'emploi (en anglais) pour K1200R, transposable directement pour la K1300R : http://www.i-bmw.com/showthread.php?t=29200
Je sais qu'il existe un kit Wünderlich pour ça, mais franchement...
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Bon ben j'me lance. J'ai commandé le conduit d'admission gauche : 90€ chez BMW, ça va.
elplata
elplata
Good luck!
Ouais merci.
Bon, faut aussi ajouter dans les 90€ pour le filtre à air...
tophe38
Boosttuning vend ce produit aussi (le vendeur des sabots polonais).
BMW K1300R Evolution Twin Air Intake Kit.
DDS
DDS
Hello
Tu améliore vraiment la performance avec ce système
Valoche a écrit:Ouais merci.
600 balles le filtre à air ? :face:
Oui, j'ai halluciné aussi...
noel
Vaut p´têt' mieux acheter un KN à ce prix là, nan ?
DDS
DDS
voilà le sabot polonais
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air $(KGrHqJHJBoE-dbzEE)QBPpmeWVhB!~~60_12
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air $(KGrHqN,!nsE8VFMhw9LBP(Pv4Dn+g~~60_12
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air $(KGrHqJHJEkE-l9GjUmtBPpmW3HyEg~~60_12
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air $(KGrHqJHJCQE9qvQ6vpoBPbi(uuZQ!~~60_12
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air $(KGrHqR,!ioE9eOwfmnUBPpm7!NN9g~~60_12
Euh ...le filtre BM !!!!???
de memoire c'etait plutot 40 a 50 euros scratch
Faut un filtre plat, pas le conique. Et du coup, c'est forcement un truc à ce prix-là...
euh ... je veut pas dire .... mais les plats sont beaucoup moins cher que les coniques .....:siffle:
pour 90 euros ... tu devrais presque en avoir 4 .....Basketball
ca c'est de memoire ... quand j'avais regarder pour voir si les KN etait rentable ou pas ...
demain je te donne les modeles ....si tu veux ...:wink:
Kalou a écrit:euh ... je veut pas dire .... mais les plats sont beaucoup moins cher que les coniques .....:siffle:
Les seuls que je trouve sont les trucs blue de Wunderlich, ou alors d'autres marques, mais toujours à prix élevé...
DDS
DDS
Je relance ma question, est ce que ça améliore les performances de la bête.
Cherche
Mahle LX966 sur internenette .....
pour info Mahle est la marque des filtres d'origine ....
et le conique c'est Mahle LX1892 .....
bon si tu veux .... je t'en achetes .... et je te fais la livraison gratuite .... et tout ca pour la modique somme de ....... allez 50 % de remise de tes 90 euros .....:laughing:
ca marche ???tafume
Ah ouais... 13€20...
Bon, pour ma défense, quand tu recherches filtre à air K1300R ou K1300S sur Internet, tu ne les trouve pas...
noel
Bon, mais avec 2 fois plus d'air, la carto va être à l'ouest nan ?
DDS
DDS
Je sais que l’amenée d'air et très importante pour le moteur, mais je suis sur qu’on peux améliorer la chose grâce à ce système
noel a écrit:Bon, mais avec 2 fois plus d'air, la carto va être à l'ouest nan ?
Ben non, l'admission d'air n'est pas forcée.
En revanche, il n'y aura pas de limitation à la quantité d'air aspirée par le moteur.
Valoche a écrit:Ah ouais... 13€20...
et je cherche meme pas a savoir a combien ils sont Chez BM ....Rolling Eyes
le.ours
le.ours
Je relance une 3 ème fois Very Happy
Quel intérêt ? :)
noel
C'est incohérent: si tu dis qu'il n'y a plus de limitation d'admission d'air, c'est donc que forcément il y en aura plus à un moment donné, donc il y aura forcément un manque d'essence
je prends l'exemple de la modif classique du 400 DRZ: agrandir l'ouverture de la boite à air (grosso modo doubler la surface), ça va de paire avec changement d'aiguille et du cran d'aiguille, du gicleur principal, de ralenti et de la vis de richesse, sinon, trou dans le piston et/ou soupapes d'échappement cramées
yold
L’intérêt pour Valoche, c'est d'avoir une configuration moteur proche du K1300s afin que Mougwai lui mette la carto de BR performance ;-)
CQFD
noel a écrit:
Valoche a écrit:Ben non, l'admission d'air n'est pas forcée.
Sauf que tu me compares une injection avec sonde lambda et un moteur à carburateur :wink:
sauf qu'a la difference du DRZ .... sur le K il ya plien de capteur qui envoie des infos a l'ECU .. et ensuite l'ECU defini l'injection d'essence en fonctions des parametres acquis ... ....
et Pour le DRZ ...oublies pas le pot de plus grosse section ... collecteur et silencieux ;-)
un vrai Lucky luke ... le Valoche Smile
DDS
DDS
650 roro pour reprogrammation ça fait cher, non
sans aller jusqu'aux expériences de Valoche (décidément toujours aussi inspiré), pensez vous que le filtre plat apporterait un gain vs le conique?
Trumftager a écrit:sans aller jusqu'aux expériences de Valoche (décidément toujours aussi inspiré), pensez vous que le filtre plat apporterait un gain vs le conique?
Non ... car il ya plus de surface de "contact" ou de filtration sur le conique que sur le plat.
Les coniques etant des "evolutions" du plat.
De plus de part leur forme les coniques s'encrasent moins face au grosses impuretes style mouche, guepes et autres.
qui s'ecrasent lamentablement sur la partie filtrante du plat ....
tandis qu' avec le conique ...
- si au milieu du flux .... elles s'ecrasent sur le bout en plastique
- si excentre ya plus de chance de glisser que de s'ecraser ...
Lors de ma revision a 20Mkm je trouvais le filtre d'origine ( Conique ) relativement propre et a 40Km le KN tout aussi propre qui avait pris la place de l'origine a 20Mkm
par contre pas mal de salete dans le bas du conduit ....
la frequence de changement recommande par BM pour un usage normal (pas trop poussierreux ) c'est 40 MKm ...
Voila pour les histoires de Filtres....Smile
noel
Je parlais dans le principe... je sais qu'il y'a des sondes et des capteurs, mais les limites d'adaptation ne sont pas infinies, et les réglages très pauvres d'origine, donc augmenter l'air, ça va pas dans le bon sens..) Rien qu'un pauvre silencieux decatalysé appauvri pas mal
Pour le DRZ j'ai aussi une ligne yosh complète avec un collecteur de 50.... Y respire mieux Smile
mat31
Merci pour la ref, économies non négligeables !
tophe38
Pour info: Boosttuning (carénages polonais) vends un filtre à air plat pour deuxième boite à air de marque SIMOTA pour environ 57 € frais de port compris.
Ou sinon, le plat et jaune, sur eBay à 13€.
J'annule ma commande pour celui à 90 balles.
Voilà, on me rembourse, ouf. Y a plus qu'à commander un filtre au bon prix. Merci mon p'tit Kalou :bien:
Pour ne pas subir les dommages des gros ninsectes qui roulent à contre sens à plus de 90 km/h, j'ai installé des grilles qui remplissent très bien leur effet. Photos sur demande.
Ben vas-y, fais péter les photos ! :wink:
Valoche a écrit:Ben vas-y, fais péter les photos ! :wink:
Tes desirs sont des ordres mon cher Valoche. Tout est icite : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien ! :bien:
Sinon, ça s'avère être un peu plus compliqué que prévu : j'ai le modèle de boite à air sans le machin pour le clip de fixation bas (pour le filtre).
Du coup j'ai trouvé une boite à air de K1200S sur la baie, 90€ livré, c'est la même référence que pour les K1300S, donc je prend pas trop de risque.
Cool, tiens nous au jus.
Modification boite à air K1300R : deuxième prise d'air Signat10
DDS
DDS
Very Happy
Ce n'est absolument pas indispensable, la moto tournera peut-être mieux, et l'intérêt, c'est surtout de voir si je peux le faire.
DDS
DDS
DDS a écrit:Hello
Je ressort le sujet, cela est il vraiment indispensable, la moto tourne mieux, quel est l'intérêt
merci de vos réponses multiples
DDS
DDS
Merci pour ta réponse
Avec plaisir.
Pour l'instant, j'attend la livraison de la boite à air.
Valoche a écrit:Ce n'est absolument pas indispensable, la moto tournera peut-être mieux, et l'intérêt, c'est surtout de voir si je peux le faire.
Oui, moi aussi je suis très curieux du résultat, de savoir si ça vaut la peine de se faire scier ... pour un résultat peut-être nul !
Suspense !
xterminator
xterminator
A titre perso, je suis dubitatif sur l'intérêt de la chose, après si c'est pour la beauté du geste, c'est autre chose ;-)
xterminator a écrit:A titre perso, je suis dubitatif sur l'intérêt de la chose, après si c'est pour la beauté du geste, c'est autre chose ;-)
D'autres l'ont fait avant moi, c'est curiosité et beauté du geste.
J'aime bien les défricheurs qui osent. Continues Valoche, pour la beauté du geste comme tu dis.
Reçu la boi-boite aujourd'hui. C'est du rapide oO
Je pense bricoler ça ce week-end. Je vous ferai des photos au fur et à mesure.
