Le Deal du moment : -20%
79 €
Montage DWA
fredo6s
yold
1Montage DWA Empty Montage DWA Jeu 6 Fév 2014 - 12:33
yold
Je voudrai équiper ma k1300s de l'alarme DWA d'origine.
Je pense la poser moi-meme (je connais quelqu'un qui a la valise et peut donc me l'activer) mais je ne pige pas trop, j'ai l'impression que l'alarme vient remplacer un boitier existant sous la selle.
Quel est donc ce boitier ? Les fonctions de ce boitiers sont -elles incluses dans l'alarme ?
Merci d'avance et bonne route !
2Montage DWA Empty Re: Montage DWA Jeu 6 Fév 2014 - 20:46
fredo6s
fredo6s
Heuuuuuu, si je ne dis pas de c........s, le boitier sous la selle......c'est l'alarme !!!
Si elle n'y est pas, pas de boitier mais un emplacement vide.
3Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 0:37
non pas forcement ..... :siffle:
si tu as le RDC .... ben t'as un boitier.... tirelalangue
donc tu vires le boitier RDC et tu le remplaces par celui de l'alarme, le RDC étant inclus dedans
ils ont la même taille. :wink:
4Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 6:53
fredo6s
fredo6s
Ah ok !! J'aurais appris quelque chose !  :wink:
5Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 8:09
yold
Merci kalou, mais du coup, tous les dwa ont-ils le rdc ?
J'envisage d'acheter une alarme d'occasion mais je ne souhaite bien évidement pas perdre le rdc
6Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 8:39
fredv2
fredv2
Il faudra bien vérifier. Tous les cas existent comme indiqué ci-dessous
DWA seul
DWA + RDC
RDC seul
7Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 9:23
Un peu de patience .... et je posterais des photos du boitier avec RDC seul ....( ma nouvelle K)  et du boitier avec DWA et RDC  ( ma feu K)
Sur le lien mis par fred la representation c'est un boitier avec DWA il y a "l'enceinte"de l'alarme, les Boitier RDC sont tout plat sur le dessus ...
Edit : voila une photo pour que vous voyez la difference entre:
- un boitier RDC  ( en haut de l'image et monte sur la moto )
- un Boitier alarme DWA ( en bas de l'image, bon je l'ai mal pose pour la photo, imaginez  une rotation horizontale de 180Deg  Embarassed )
Et si c'est un Boitier DWA +RDC ... ben c'est le meme que DWA seul, c'est juste les composants interne qui changent
Montage DWA Rdc__d10
8Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 18:04
ookami
ookami
@ Kalou
AU vu de la lecture de ton post, faute d'avoir vu la suite de l'histoire sur "la chasse en K13", j'en déduis que le sanglier et ton K, même combat: out.
9Montage DWA Empty Re: Montage DWA Ven 7 Fév 2014 - 23:46
malheureusement oui .... Sad
le K lava .... etait en RSV.
mais maintenant j'ai le K titan silver  Smile
10Montage DWA Empty Re: Montage DWA Sam 8 Fév 2014 - 16:06
ookami
ookami
A quelque chose malheur est bon  :titoeil:
11Montage DWA Empty Re: Montage DWA Sam 8 Fév 2014 - 16:45
mouais .....mais question couleur je prefere quand meme l'orange au gris ....
12Montage DWA Empty Re: Montage DWA Sam 8 Fév 2014 - 18:47
bédouin
bédouin
+1 c'est vrai que l'orange est une belle couleur qui me tentait bien avant la sortie du HP  Smile
Content pour toi que tu es de nouveau le plaisir de rouler en K  cheers
13Montage DWA Empty Re: Montage DWA Lun 10 Fév 2014 - 10:35
Merci Bedouin .... et oui ...ca fait tres tres plaisir .... j' I love you les K13 ...
Il me reste juste a passer un peu de temps pour le repaufiner a mon gout ...
tiens c'est une idee de post ca ... Smile
14Montage DWA Empty Re: Montage DWA Lun 10 Fév 2014 - 12:14
bédouin
bédouin
J'ai toujours pas monté la centrale...si tu as besoin!
15Montage DWA Empty Re: Montage DWA Mar 11 Fév 2014 - 0:12
Pour ma nouvelle, j'avais le choix entre une DWA et des protège-cylindres Touratec. Le vendeur m'a fait remarquer qu'une alarme, ça ne sert à rien. Comment lui donner tort ?
16Montage DWA Empty Re: Montage DWA Mar 11 Fév 2014 - 0:45
bédouin a écrit:J'ai toujours pas monté la centrale...si tu as besoin!
ben ... le temps passe si vite .... Smile
mais t'inquietes j'ai pu recuperer tout les accessoires ...dont la bequille  :wink:
17Montage DWA Empty Re: Montage DWA Dim 16 Fév 2014 - 3:04
je viens de faire le changement du bloc RDC (nouvelle K), pour le bloc DWA/RDC (ancienne K)....
ben nickel .... DWA reconnu direct ... rien a faire  :Cool:
par contre il a fallu que je rentre les numeros des capteurs de pression de ma nouvelle K dans l'ancien Boitier .......et merci Qui ???? Smile
Merci GS-911 .... tafume
Tout fonctionne...alarme et RDC ....
