Bonjour, en roulant cet après-midi mon tèmoin d'huile et le triangle rouge se sont mis à clignoter mais cela ne le fait qu'au ralenti et au freinages , quand je suis dans les tours cela ne le fait pas. J'ai vérifié mon niveau d'huile est bon. Quelqu'un à t-il eu ce problème. Merci
tèmoin niveau d'huile
2 Re: tèmoin niveau d'huile Sam 11 Jan 2014 - 19:11
laulotaz
J'ai un pot qui roule en RT et ce problème lui est déjà arrivé.
Un passage chez BM et problème résolu.
A priori, problème connu, ce serrait l'électronique qui serrait mise en cause.
N'hésite pas à passer dans une concession BM mais sache qu'ils ne font pas de Kdo. @+
3 Re: tèmoin niveau d'huile Sam 11 Jan 2014 - 22:02
durand
Je te remercie j'ai la moto depuis 3 semaines je vais l'emmener chez jumpsmoto à chartre ou je l'ai acheté. Cordialement
4 Re: tèmoin niveau d'huile Dim 12 Jan 2014 - 10:36
laulotaz
3 semaines c'est peu, je suppose qu'elle est encore sous garantie (3 mois généralement). Profites-en. @+
5 Re: tèmoin niveau d'huile Mer 15 Jan 2014 - 13:37
dafyduc32
voir aussi la charge de la batterie.....
6 Re: tèmoin niveau d'huile Mer 15 Jan 2014 - 21:48
durand
Retour chez le mécano apparament sonde pression d'huile à confirmé !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » tèmoin niveau d'huile
