peztite question et peut etre quelqu'un l'a til fait , est il possible de monter des jantes de 1150 rt sur un 1100 rt, j'avais un 1150 rs avant ma rt et j'adorais ces jantes , elles sont vraiment superbe et en fouinant sLBC je me suis apercu que l'on en trouvait a un prix abordable
roue 1150 rt
2 Re: roue 1150 rt Lun 30 Déc 2013 - 9:37
supercyprien
A l'avant : OUI, mais il faut mettre la prise de compteur des 1150 et changer les disques de frein pour mettre des disques de 1150GS, sinon, ça ne passe pas dans l'étrier. Le pneu étant de même taille, pas de problème réglementaire.
A l'arrière, c'est techniquement bien plus simple : il suffit de retirer le disque sur la roue de la 1150 et de visser. Seulement, le pneu AR n'est non seulement pas de la même taille mais en plus, pas dans les tolérances en termes de dimensions.
3 Re: roue 1150 rt Mar 31 Déc 2013 - 7:34
cxman
qu'enteds tu par " pas des les tolerances"
5 Re: roue 1150 rt Mar 31 Déc 2013 - 9:26
supercyprien
C'est une question administrative. Tu peux changer de dimensions de pneus mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart de circonférence entre les deux montes. Je n'ai plus les chiffres en tête mais j'avais fait le calcul du temps où je voulais mettre des roues de 1150. C'est possible techniquement, mais pas autorisé.
6 Re: roue 1150 rt Mar 31 Déc 2013 - 9:30
cxman
ok bon bin dommage l'idee m'aurait bien plu , d'autant que je vais repeindre les miennes , celle de 1150 sont vraiment superbes
8 Re: roue 1150 rt Mar 31 Déc 2013 - 9:47
supercyprien
Tu peux le faire, surtout que le ct sera pour 2022 mais en cas d'accident, tu t'exposes à des soucis pas trop graves vu que pour ne pas payer l'assurance devra prouver que l'accident est du à ton pneu AR.
9 Re: roue 1150 rt Mar 31 Déc 2013 - 17:38
cxman
je vais rester dans les clous et garder mes jantes
10 Re: roue 1150 rt Mer 1 Jan 2014 - 23:27
Rik62
J'ai fait le changement de roues sur mon 1100 RT sans regret !
De plus il n'y a aucun problème de réglementation puisque la différence de circonférence est inférieure à 3 %...
11 Re: roue 1150 rt Mer 1 Jan 2014 - 23:48
supercyprien
A priori, la tolérance actuelle n'est pas +-3% mais : +-1.5%.
Circonférence R1100 :
* Hauteur du flanc du pneu : 160*0.6=96mm soit 9.6cm
* Jante : 18*2.54=45.72cm
Soit un diamètre de roue de 64.92cm pour une circonférence de 203.95cm.
Circonférence R1150 :
* Hauteur du flanc du pneu : 170*0.6=102mm soit 10.2cm
* Jante : 17*2.54=43.18cm
Soit un diamètre de roue de 63.58cm pour une circonférence de 199.74cm.
La variation relative est donc de : (199.74-203.95)/203.95=-0.0206 soit environ -2.06%
On est donc en dehors des clous. Sans compter que selon d'autres sources, il n'est pas autorisé de monter une autre dimension que celle(s) indiquée(s) sur le certificat d'homologation de la moto.
Je vais au CT pour la voiture samedi, je redemanderai au contrôleur.
12 Re: roue 1150 rt Jeu 2 Jan 2014 - 0:09
cxman
au ct il te dira que tu n'as pas le droit de changer de dimension de pneu j'ai eu la blague avec ma voiture sur laquelle j'avais mis des jantes alu, si tu tombes sur un maniaque du reglement tu passes pas , apres la dimension est infime
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » roue 1150 rt
