déposer la roue arriere sur 1150 RT
Vega
JOUZE
1déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 12:42
JOUZE
JOUZE
salut à tous,
je dois changer de pneu AR, je n'ai jamais déposé la roue, y a t-il une manip spéciale?
je n'ai rien trouvé dans les différents forums.
a tout à l'heure, et par avance, merci.
2déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 12:52
Vega
Vega
Si comme sur 1100 RT, déposer l'étrier et retirer vis de fixation du pot pour pouvoir passer la roue ... :wink:
3déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 12:53
sur la RT, je ne connais pas , mais sur la R, qui repose sur la roue AR, je mets un cric pour soulager l’arrière et que la moto porte sur la roue avant .
après tu enlève le cache central et tu défais les gougeons
j'écarte un peu les mâchoires pour faciliter le démontage /remontage de la roue
déposer la roue arriere sur 1150 RT Mousta10 déposer la roue arriere sur 1150 RT Idf10déposer la roue arriere sur 1150 RT Idf10
4déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 12:56
Vega
Vega
Sur la centrale, si il n'y a plus les valises ou un top case elle a tendance à s'incliner par l'avant... Avec le poids de la roue en moins il n'y a plus de soucis.
5déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 13:25
SWEETY a écrit:sur la RT, je ne connais pas , mais sur la R, qui repose sur la roue AR, je mets un cric pour soulager l’arrière et que la moto porte sur la roue avant .
Ca ne mange pas de pain et au moins on est sûr de pas se la prendre sur le coin de la g....
C'est dans ces cas là qu'il y en a toujours un pour s'appuyer dessus.
Accident domestique = vingt milles morts par an.
Donc avant d'avoir "des radars automatiques" à la maison il vaut mieux anticiper.
6déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 13:29
JOUZE
JOUZE
merci de vos réponses les gars,
j'ai effectivement retiré l'étrier de frein, dévissé les écrous, après l'avoir mise sur la centrale "of course!"et bien évidemment, elle ne passe pas, donc il faut bien retirer la vis de fixation du pot.
pour info, je remets un Dunlop Sportmax Roads bi-gomme :bien: (excellent sur le mouillé!) avec lequel j'ai parcouru 18000 Kms , pas mal non!!
bonne route à tous
7déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 13:37
philgood
philgood
JOUZE a écrit:merci de vos réponses les gars,
bonne route à tous
Bizarre !!! je n' ai jamais bougé à l' échappement de la mienne pour enlever la roue arrière ...
8déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Sam 20 Aoû 2011 - 15:28
JOUZE
JOUZE
Bizarre !!! je n' ai jamais bougé à l' échappement de la mienne pour enlever la roue arrière ... [/quote]
finalement, en tirant un peu dessus, j'ai réussi à la sortir sans dévisser l'échappement, j'espère que va être pareil au remontage??
au fait pour info, en ce moment les fameux Dunlop Sportmax Roads sont à 136€ en promo chez cardy,
bonne route
philgood
philgood
finalement, en tirant un peu dessus, j'ai réussi à la sortir sans dévisser l'échappement[/quote]
C' est bien ce que je disais ....
10déposer la roue arriere sur 1150 RT Empty Re: déposer la roue arriere sur 1150 RT Mar 23 Aoû 2011 - 23:11
Erick38160
Erick38160
C' est bien ce que je disais .... [/quote]
pour avoir plus de place pour sortir la roue, je met une planche sous la bequille ce,trale, cela releve la RT et ça donne du moue
Erick
