Demontage alternateur R 1150 RT
phebus89
Solidus
Pascal95
Lucky Luke
1Demontage alternateur R 1150 RT Empty Demontage alternateur R 1150 RT Sam 21 Déc - 11:01
Lucky Luke
Lucky Luke
il faut que je démonte mon alternateur car le roulement fait du bruit et je vais en mettre un autre d'occasion.
Est ce qu'il faut tout démonter comme le dit la revue atelier qui sont
Vidanger l’huile moteur.
• Déposer le réservoir d'essence (a 16.5).
• Détacher le support de carénages sur le couvercle
du support d'alternateur.
• Détacher l'échappement.
• Détacher le collecteur.
• Détacher la conduite du radiateur d'huile sur le
moteur.
• Débrancher la fiche du transmetteur Hall.
• Détacher le démarreur.
• Au besoin, détacher l'avertisseur sonore.
• Détacher la jambe de suspension.
il y a plus simple.
Merci de vos renseignements.
Pascal95
Pascal95
Dépose ton carénage latéral D & G, le réservoir, débranche ta batterie, ensuite le carter de la courroie d'alternateur/transmetteur Hall, il te reste juste 2/3 truc à bouger pour pouvoir sortir ton alternateur.
Solidus
Le calculateur motronic a virer et juste déposé les vis de fixation du bloc ABS pour pouvoir avoir un peu de libertés et en avant!
Lucky Luke
Lucky Luke
Solidus a écrit:Le calculateur motronic a virer et juste déposé les vis de fixation du bloc ABS pour pouvoir avoir un peu de libertés et en avant!
J'ai regardé et cela passe pas. Il y a les conduites des freins passent au dessus.
Je sens que je vais faire comme il est dit dan le manuel atelier.
Il faut juste que je trouve l'outil pour bloquer au niveau du démarreur pour enlever la poulie.
Voila ce qu'il y a faire. Est qu'il faut enlever le démarreur ou juste de sortir un peu pour passe l'outil
. Fixer le carter d'embrayage à l'aide du dispositif
de blocage, réf. BMW 11 5 640.
• Déposer la poulie (1).
L Remarque :Laisser la barrière électromagnétique (2) en place en
cas de démontage complet du couvercle du support
d'alternateur.
Lucky Luke
Lucky Luke
Bon, c'est fait.
J'ai suivi ce qui est mis dans la revue atelier et l'alternateur est enlevé.
Pour le démarreur, il suffit juste de le décaler et on voit la roue dentée. Un tournevis pour bloquer la roue de la polie se dévisse facilement.
Je vais en remonter un d'occasion car le mien faisait un bruit de vibration Il a un peu jeu dans l'axe, dans le sens avant arrière.
Solidus
Exact j'avais oublié les tuyau freins avant......
phebus89
phebus89
bonjour,
Quelqu'un pourrez me dire comment enlever le cache noir au niveau des poulies sans démonter la fixation du pot?????????
phebus89
phebus89
De plus, ou se trouve les fixations afin de sortir l'alternateur... ????????? Merci à vous
NOGUERA
Salut a tous
quelqu'un a la refernce de l'alternateur sur une r850rt de 2003 svp
cordialement
Aigle 4
Aigle 4
Va voir là : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0417&mospid=51766&btnr=12_1473&hg=12&fg=31
labulle
labulle
bonsoir sur la mienne j'ai enlever le boitier electronique,l'abs en débranchant les tuyau de freins le support batterie attention en dessous il y a les câbles de starter, et d'accélérateur mais je n'ai pas toucher au support d'échappement,juste le cache noir a l'avant du moteur, les bobine d'allumage, maintenant la mienne est une 1100 ne pas oublie de purger tes freins en commençant part l'abs cela t'éviteras d'avoir des impureté dans le boitier, et bien sur beaucoup de Passience quand j'ai vus comment c'était cela ma fait penser a une deuche avec injection et abs bon courage
12Demontage alternateur R 1150 RT Empty alternateur Mer 8 Avr - 4:13
NOGUERA
je recherche le model d'alternateur et la marque qui est monté sur ma r850rt
salut
Lucky Luke
Lucky Luke
ICI il y a tout ce qu'il faut.
P'tin quel merdier sur ces RT. hein
Je n'ai fais que tomber le réservoir, la barre du pare cylindre et le cache courroie. pour enlever celui de ma 1150GS
labulle
labulle
ah sa tu as raison c'est ce que je n'aime pas du tout mais sinon il y a le garage et bonjour la facture moi je fait tout moi même et a chaque intervention :vidange hydraulique abs,batterie,alternateur et j'oublie la synchro des injecteur 2 doigts cherry bom elle est chi...te mais quand je roule avec je lui pardonne (sa fait dix ans que je l'ai)j'vais pas la virer parce qu'un gus qui a dessiner le carénage na pas penser au intervention
