Bonjour à tous. J'ai déjà trouvé plein d'infos intéressantes sur le forum. Maintenant, j'ai une question qui touche un point déjà discuté ici mais au sujet duquel je n'ai pas trouvé de réponse précise qui s'applique dans mon cas. Elle concerne le choix du type de pompe pour une K1100RS de 1995. J'ai acheté sur internet une pompe neuve qui est censée convenir et qui fait 52mm de diamètre. J'ai cru comprendre que la pompe pour ce modèle est soit de 43 soit de 52 et que certains montent plutôt une pompe de 43.
Alors première question : pouvez-vous confirmer que la pompe de 52 convient effectivement ?
Deuxième question : comment la pompe se fixe-t-elle dans le logement prévu dans le réservoir? Si je suis bien renseigné les pompes de 43 ont un support en plastique en deux parties vissées, quid des pompes de 52 ? Certains on parlé d'un caoutchouc spécial. Comment cela se présent-t-il ? Ce caoutchouc est-il dispo séparément chez BMW ou peut-on le trouver ailleurs ? Si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, avec si possible un dessin ou une photo du montage de la pompe de 52, j'en serais reconnaissant. D'avance merci.
