Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Lubrifiant pour le montage de la pompe à eau
wared
salut,
apres avoir fait la vidange de mon liquide de refroidissement j'ai vu quelques gouttes couler du petit trou sur le dessous du carter de pompe à eau
j'ai donc été commander mes pieces pour remplacer les elements de la pompe mais j'ai vu dans le manuel d'atelier : Remplir de graisse Shell Retinax EP2 la cavité située entre les bagues d'étanchéité.
la graisse en question coutant dans les 60e je ne l'ai pas prise...
est-ce que c'est de la bete graisse silicone...?
quelqu'un à des infos la dessus?
fab94
Graisse minérale au Lithium
http://www.shell.fr/content/dam/shell/static/fra/downloads/transport-lubricants/retinax-ep.pdf
http://www.alba.al/files/products/GPCDOC_X_cbe_24855_key_140002208515_22B9(Retinax%20EP%202).pdf
wared
merci pour les liens que j'avais pas vu sur leur site...
et vous utilisez quoi comme graisse, la retinax ou la molykote?
sur pas mal de forum anglais ils utilisent de la molykote 111, une vraie galere à trouver en france...
des conseils, mises en gardes avant que je recoive mes pieces?
fab94
Si le manuel d'atelier dit :
Je ne vois pas pourquoi tu te tortures l'esprit.
La "Shell Retinax EP2" a été remplacée par la ==> "Shell Gadus S2 V220"
http://www.lubexcel.com/repo/docs/A17-6904-FT%20GADUS%20S2%20V220%202.pdf
http://www.emonet.fr/app/webroot/img/fiche/0293.pdf
D'ailleurs elle coute entre 6€ et 7€ le tube de 400 gr.
Quand tu dis 60€ ça doit être le carton de 12 tubes de 400 gr.
Vérifies ==> https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=shell+gadus+s2+v220+2&tbm=shop
Je n'ai jamais chipoté....graisse SKF. :siffle:
http://www.skf.com/fr/products/lubrication-solutions/lubricants/high-performance-high-temperature-grease/index.html
wared
fab94 a écrit:Si le manuel d'atelier dit :
en reflechissant on se rend compte que si on bourre cet espace on bouche le trou qui permet de savoir si un des joints commence à suinter
merci encore pour les liens! :bien:
