Le Deal du moment : -50%
69.99 €
demontage tête de fourche k11LT
rorom78
1demontage tête de fourche k11LT Empty demontage tête de fourche k11LT Lun 16 Déc 2013 - 15:53
rorom78
rorom78
Bonjour, J'ai parcouru un peu le forum mais je voulais avoir des conseils avant de démonter la tête de fourche qui est fêlée et la remplacer par une occasion.
Je vais suivre la RTM mais est une opération longue ?
Y a t'il des trucs et astuces à connaitre ?
Thanks
Rom
2demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Lun 16 Déc 2013 - 16:01
de mémoire, pas d'astuce
juste du temps et de la patience (repère bien la longueur des vis)
demontage tête de fourche k11LT Mousta10 demontage tête de fourche k11LT Idf10demontage tête de fourche k11LT Idf10
3demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Mar 17 Déc 2013 - 2:11
SWEETY a écrit:de mémoire, pas d'astuce
... Ce sont les conseils d'un sage ! demontage tête de fourche k11LT 58228110
J'ajouterai que les planches de RealOEM aident à se repérer sur les quantités, certaines dimensions de vis et les positions des pièces à remonter.
C'est un travail qui nécessite de l'organisation et un bon repérage au démontage (photos pour se souvenir !).  :wink:
4demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Mar 17 Déc 2013 - 7:32
sage oui, l'expérience surtout  :ptdr:
5demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Mar 17 Déc 2013 - 7:57
rien de très complexe, c'est juste du mecano...s'il te reste des vis à la fin....ben t'inquiete pas c'est la routine  :ptdr:
6demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Mar 17 Déc 2013 - 8:31
intru
intru
Et puis sa allégera la bête  :bien: .
7demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Mar 17 Déc 2013 - 8:44
certains font un dessin du carénage sur un carton et plantent les vis dedans au fur et à mesure
demontage tête de fourche k11LT Jura_218
8demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Mar 17 Déc 2013 - 10:37
rorom78
rorom78
Merci pour tous ces precieux renseignements :)
9demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Jeu 19 Déc 2013 - 10:48
quand j'ai des vis trop longues, je le recoupe  :laughing:
10demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Sam 21 Déc 2013 - 20:43
azaraz
azaraz
J'y suis arrivé avec mes deux mains gauches, tu peux te lancer sans risque. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de démonter le carénage (réparer le compteur, trouver le faux-contact, graisser les tiges de la bulle, etc ..)  Smile. Dès que tu as retiré le tableau de bord, la bulle et les deux vide-poches, tout te paraîtra évident. Les ampoules, les feux, tout se démonte simplement par un quart de tour. Une chose à laquelle je n'avais pas prêté attention est la position des caoutchoucs, j'ai abimé la peinture en ne plaçant pas correctement celui qui empêche le carénage de frotter contre le réservoir.
Vas-y fonce :Top cool:
11demontage tête de fourche k11LT Empty Re: demontage tête de fourche k11LT Dim 22 Déc 2013 - 9:41
jcfer
jcfer
Et je rajouterais à tous les bons conseils déjà donnés :
Au démontage, on débloque d'abord TOUTES les vis avant de continuer à desserrer.
Idem pour le remontage, on visse juste de deux trois tours chaque vis avant de resserrer.
En mécanique, ne JAMAIS desserrer complètement une vis après l'autre, c'est comme cela que très souvent, les apprentis mécanos te disent "Cette foutue dernière vis (ou écrou) ne veux pas se débloquer" pareil pour les remontage où ils te disent après avoir bloqué la première vis "il y a des trous qui tombent pas en face...."
