-20%
79 € 99 €
OU TROUVER DES JOINTS DE CARENAGE DE MA R 100 RT
flatonoff2B
flatonoff2B
Salut à tous !
Quelqu'un peut il me donner un tuyau (pour faire le joint !   :ptdr: ) où trouver des joints pour changer ceux qui sont cuits
à l'intérieur de mon carénage de r100rt ( I love you) :  juste à côté des vides poches ? Merci d'avance.
Regardes sur l'éclaté si tu trouves le joint en question, ensuite avec le numéro tu te reportes sur la liste du dessous pour avoir la ref BM
OU TROUVER DES JOINTS DE CARENAGE DE MA R 100 RT  B0002710
46_0366 - TRIM PANEL SIDE POCKET
View Parts
# Part Number  Description lb QtyThis is the recomended quantity. Price is for each one. Once you click on BUY, you will be able to specify how many items you want to add to your cart. 'X' means as necessary (could also be length in meters). Each
01 46 63 1 241 489 SADDEL BAG LEFT 1.81 1   $92.93ADD TO CART
01 46 63 1 241 490 SADDEL BAG RIGHT 1.81 1   $92.93ADD TO CART
01 46 63 1 456 047 SADDEL BAG LEFT 1.75 1   $90.86ADD TO CART
46631456047 was superseded by 46631241489.
01 46 63 1 456 048 SADDEL BAG RIGHT 1.91 1   $90.86ADD TO CART
46631456048 was superseded by 46631241490.
02 07 11 9 906 749 FILLISTER HEAD SELF-TAPPING SCREW - ST4,2X16-ABW   X   $0.50ADD TO CART
03 07 11 9 931 027 WASHER - A4,3   X   $1.15ADD TO CART
Part Thumbnail
07119931027 was superseded by 07119904205.
04 07 12 9 904 144 BODY NUT - ST4,2-4   X   $0.56ADD TO CART
05 46 63 1 239 107 GASKET - 360 MM 0.04 2   $6.35ADD TO CART
06 46 63 1 243 973 SHEET METAL SCREW - 4,8 X 13   8   $0.57ADD TO CART
07 46 63 1 455 435 COVER LEFT 0.33 1   NA
07 46 63 1 455 436 COVER RIGHT 0.33 1   $45.34ADD TO CART
08 46 63 1 239 106 GASKET - 85 MM 0.01 2   $5.00ADD TO CART
Part Thumbnail
Seal 85mm, R65RT-R100RT.
09 63 17 1 238 680 COVER 0.02 2   NANLA
10 07 11 9 907 602 FILLISTER HEAD SCREW - M3X8   2   $0.52ADD TO CART
11 51 25 2 309 932 RING 0.01 2   $2.62ADD TO CART
Part Thumbnail
12 51 25 1 455 442 CATCH (CODE) - ABLAGEKASTEN VO   X   NA
Needs to be coded/programmed by your dealer.
13 51 25 1 455 443 LOCK - ABLAGEKASTEN VO 0.12 2   $52.05ADD TO CART
Part Thumbnail
14 07 11 9 913 426 HEX BOLT - M6X10 0.01 X   $0.50ADD TO CART
07119913426 was superseded by 07119904633.
15 07 11 9 933 082 SPRING WASHER - B6   6   $0.50ADD TO CART
17 46 63 1 238 677 COVER 0.02 2   NANLA
18 46 63 1 239 940 COUNTERSUNK HEAD SCREW - M5X10   4   $0.50ADD TO CART
19 46 63 1 238 546 BLIND PLUG - D=21MM   2   $7.03ADD TO CART
20 46 63 2 307 190 GASKET - 640MM 0.07 X   $14.43ADD TO CART
21 46 63 2 307 115 GASKET - 180MM   2   $1.40ADD TO CART
22 46 63 1 455 439 BRACKET LEFT 0.26 1   $8.62ADD TO CART
22 46 63 1 455 440 BRACKET RIGHT 0.26 1   $8.62ADD TO CART
26 46 63 1 239 586 GASKET - 495MM   1   $2.35ADD TO CART
flatonoff2B
flatonoff2B
Merci K'wet ! Ton éclaté va me servir pour le joint du vide poche numéro 26.  :bien:
Toutefois, concernant ma première demande il s'agit en fait d'un joint qui fait une longueur d'au moins 60/70 cm. Il est visible lorsque l'on est assis sur la machine. Je pense que son travail est d'éviter les infiltrations d'eau dans le carénage. Il est collé à la fois sur la parois intérieur noire du carénage et sur la garniture intérieure noire qui supporte le vide poche. Il se termine à hauteur de la partie supérieure du carénage. Il de forme triangulaire, assez mou et en "v".
Si toutefois tu as un éclaté de carénage de RT, je peux t'indiquer plus précisément ce que je recherche ! Pas facile à expliquer comme çà !
Merci d'avance !
Utilises le lien suivant pour retrouver tes piéces en choisissant le modèle et l'année  :wink:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&part=&kind=M&arch=0
flatonoff2B
flatonoff2B
T'es un Dieu K'wet !!!  Surprised Surprised Surprised
J'ai mon info ! Il s'agit d'une bande d'étanchéité référence n° 46631235857 dans la rubrique habillage moteur (si quelqu'un recherche cela aussi) de ton lien. Merci à toi !
flatonoff2B a écrit:T'es un Dieu K'wet !!!  Surprised Surprised Surprised
Oh là que nenni !!! content de t'avoir rendu service çà suffit amplement  :wink:
