Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
ampoules 2 cadrans supérieurs K100LT
1ampoules 2 cadrans supérieurs K100LT Empty ampoules 2 cadrans supérieurs K100LT Dim 1 Déc 2013 - 11:30
agtsys
agtsys
Salut à tous
J'ai l'ampoule de mon cadran droit du bloc instrument supérieur (celui de la température LDR) qui vient de rendre l’âme
Questions :
- Celle ci est t'elle accessible sans démonter tout le pare brise, en démontant par exemple simplement la partie en dessous (celle ou il y a les 2 HP)
- Quel type d'ampoule dans ce bloc supérieur, 12v 3W ? comme dans le compteur ?
Merci de vos retour, j'avais pas mal galéré à remonter tous les écrous cages du pare brise, si je pouvais éviter de tous re-démonter .......
Merci de vos retours
Michel
agtsys a écrit:
Questions :
... Hélas, je crains que tu n'aies pas trop le choix et que tu sois dans l'obligation de démonter ta bulle pour accéder à ta console !
A moins d'avoir des doigts de fée pour passer dans le logement de l'éclairage du TdB ! geek
De toutes façons, par dessous, c'est mort car tu as une plaque en tôle !
Quant à l'ampoule, elle est spécifique au thermomètre (ou jauge) :
ampoules 2 cadrans supérieurs K100LT Ampoul10
... (CULOT : BA7S, si mes souvenirs sont exacts !!! :wink: )
je confirme... démontage du pare brise puis du cache supérieur pour avoir accès aux ampoules., rassures toi, aucune difficulté technique,largement moins d' une  heure de boulot en tout. la grosse difficulté sera de trouver l'ampoule surtout en dehors du réseau BMW .
paflechien
paflechien
0,91 € pièce sur ce site:
http://www.mecatrouve.com/article/affiche_all/categorie-177/-INTERIEUR-DU-VEHICULE.htm
paflechien a écrit:0,91 € pièce sur ce site:
ça , c'est bon à savoir... jamais pu trouver ce type d'ampoule dans les magasins auto classiques...et se taper 70 bornes pour une ampoule à 91 centimes...:face:
la même en LED mais c'est plus cher http://www.conrad.fr/ce/fr/product/182252/
ampoules 2 cadrans supérieurs K100LT Jura_218
agtsys
agtsys
Ok, merci à tous pour les infos, donc je trouve les ampoules et j'attaque le démontage
Par contre vous êtes bien sur du modèle ????? ou est il plus prudent d'aller chez BM les chercher ? le principe est le même que pour celle du compteur pour la couleur verte (capuchons) ?
Michel
Tout est là ! ampoules 2 cadrans supérieurs K100LT 693021Ampoule d'instruments de bord
... Avec le capuchon spécifique au gabarit de l'ampoule en n° 6 (réf. 62131459260) ! Tu dois pouvoir récupérer le tien. :wink:
