Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
courbe de couple
1courbe de couple  Empty courbe de couple Lun 25 Nov 2013 - 16:20
coro
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une courbe de couple du moteur de 1150 rt 2004 donc double allumage.
J'en ai trouvé pour les 1200 mais pas pour 1150.
J'ai reçu ma baleine et fait seulement quelques KM et il faut que je m'habitue à ce qu'il n'y à pas de couple en dessous 2000 tr/mn vous me direz 2000 tours c'est peu,mais j'étais habitué avec mon tracteur  (900 XJ) à 900 tours en 2eme ça accepte de repartir en douceur bien sur, mais c'était un tracteur.
Sinon le confort est bien présent, conformément à tout ce que j'avais pu lire: Très lourd à l’arrêt mais un régal dés que les roues tournent.
Salutations
2courbe de couple  Empty Re: courbe de couple Lun 25 Nov 2013 - 18:04
https://www.google.fr/search?q=dyno+run+r1100rt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A4KTUqiREIqw0QXQpYDQCQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=678#q=dyno%20run%20r1150rt&tbm=isch
3courbe de couple  Empty Re: courbe de couple Lun 25 Nov 2013 - 18:09
Ne pas chercher à zoner en dessous de 2000 tours sous peine d'endommager les cannelures de l'arbre primaire
https://bmist.forumpro.fr/t32853-embrayage-1150-et-pignon-de-sortie-de-boite
courbe de couple  Luc210
http://r1150r.forumactif.com/t11282p50-et-M....-mon-embrayage
courbe de couple  354459_5
courbe de couple  Platanes
4courbe de couple  Empty Re: courbe de couple Mar 26 Nov 2013 - 10:15
Comparer la souplesse élastique d'un 4 cylindres de 900cm3 avec l'absence de souplesse d'un gros twin 1150 !! Rolling Eyes
5courbe de couple  Empty Re: courbe de couple Mar 26 Nov 2013 - 14:17
codebarre
codebarre
flat +1
