Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
plus d'allumage sur ma 100rt1
1plus d'allumage sur ma 100rt1 Empty plus d'allumage sur ma 100rt1 Sam 26 Oct 2013 - 9:18
phil45
phil45
bonjour à tous
voila mon probleme
je n'ai plus d'allumage sur ma R100RT1 de 1994
j'ai déposé la canette d'allumage,le boitier electronique et la bobine et fait un montage sur l'établi
je fais tourner l'axe de l'allumeur et là étincelles aux bougies
je remonte le tout sur la moto j'appuis sur le démarreur et RIEN
je redépose la canette et la tourne manuelement et là étincelles sur les 2 cylindres
remontage de la canette en bout d'arbre à cames ,démarreur et là RIEN
j'ai changé le petit faisceau électrique entre la canette,le boitier électronique,et alim électrique +bobine (env 20 euros)
le démarreur a quelques mois (échange standard)
sachant qu'il n'y a aucun point commun entre le démarreur et l'allumage (contact ,relais etc)
j'ai meme branché directement le +, la masse et l'allim de la bobine directement depuis la batterie sans passer par le commodo droit
j'ai aussi essayé une autre batterie : RIEN
je donne ma langue aux chats
philippe
2plus d'allumage sur ma 100rt1 Empty Re: plus d'allumage sur ma 100rt1 Mar 5 Nov 2013 - 12:04
je ne connais pas la R100 mais je soupçonne un problème de masse
plus d'allumage sur ma 100rt1 Jura_218
3plus d'allumage sur ma 100rt1 Empty Re: plus d'allumage sur ma 100rt1 Mar 3 Déc 2013 - 17:41
phil45
phil45
j'ai trouvé mon problème :c'est le capteur à effet (canette d'allumage qui faisait des siennes)
mauvais contact très très très aléatoire
